AKUT !:Kupévärmar montage ?
- 2stroke
- Namn: Kalle A.
- Kör: VW & FORD
Bil : Focus 1999 med 2,0 motor
HJÄLP !
1. Var går jag lämpligast igenom torpedväggen ?
2. Var är bäst att borra/montera i stöt/kofångaren för hållet till sladden ?
Har plockat lös HÖGER framhjul och inner skärm och uppe i hörnet ca kl.11.00 sitter en jätte gummi plugg in mot kupén den är ca 8-10 cm i diameter och i mitten av den går en grov kabelhärva in.
På insidan har jag plockat bort hanskfacket & DataBoxen samt vikt ut/bort ljudisoleringsmattan bakom för att komma åt ovanstående jätte gummi plugg...
Mao. Är det här jag skall ta in Kupévärmar sladden in till Kupén eller drar jag in den någon annanstans ?
- Namn: Peter Hallgren
Tills du får ett mera "märkesspecifikt" svar, så brukar det vara den vägen man kan gå med kupévärmar kabeln och likadant var det med denna kabeldragning med egna mondeon och drog samtidigt igenom en fem polig kabel (sådan för släpvagn), för framtida eventuella inkopplingar av tex extraljusstyrning,,,
Men visst var det Höger framhjul du demonterade, eller är bilen högerstyrd?
- 2stroke
- Namn: Kalle A.
- Kör: VW & FORD
Hoooopps !Peter H skrev:
Men visst var det Höger framhjul du demonterade..
..eller är bilen högerstyrd ?
Naturligtvis är det HÖGER framhjul
( Jag fick tydligen en tankevurpa ! )
