Sierra, hög bränsleförbrukning och går dåligt.
Niklas
Namn: Niklas Strand
Kör: Sierra
Inlägg av Niklas »
Hejsan, då detta är mitt första inlägg på forumet så skulle jag vilja börja med att tacka alla de som svarar på frågorna med stort tålamod och imponerande kunskaper.
Jag hoppas att mitt problem inte varit uppe tidigare. Jag har sökt på forumet men inte kunnat hitta någon lösning.
Jag har en Sierra, årsmodell -90, med dohcmotorn som under det senaste halvåret börjat dra mer och mer bränsle. Nu har den dessutom börjat gå dåligt på varv över 3000. Senaste tankningen så hade den dragit nästan 1.1 L / mil och det går inte att få upp den i mer än 120 km/h.
Jag har kollat felkoder men den ger inga.
Tändkablar, rotor och fördelare har jag bytt i höst, jag bytte också termostat för några veckor sedan eftersom bilen vägrade gå upp i temp. Jag är inte säker men jag tror att det blev värre efter det.
För övrigt så tror jag att motorn är fräsch, bilen har bara rullat 150000.
Tips och råd emottages tacksamt.
Med vänlig hälsning / Niklas
4D4ME
Namn: Michael Eliasson
Kör: Focus ffv hgv -02, Fiesta 1,6 TiVCT titanium+ tillägg
Inlägg av 4D4ME »
Luftfilter?
Jag skulle gissa på att katalysatorn börjar bli igensatt, eller möjligen en ljuddämparen.
Testa att lossa röret före katten och testa, går den bra då så sitter felet "baköver" nånstans.
Niklas
Namn: Niklas Strand
Kör: Sierra
Inlägg av Niklas »
Jag hade upp och kollade luftfiltret nyss och gick över det med tryckluft, ser bra ut och byttes i våras.
Katten låter ju inte orimligt, ska testa det.
/Niklas
Inlägg av SK Racing »
Som therealpinto skriver så är det inte helt ovanligt med att kise eller ljudämpare kafkar ihop, då får du dom symtomen som du beskriver,
annars så kan ju lamdan eller någon annan givare ge fel värde, exempelvis givaren som sprutet känner av vattentempen på, tror då sprutet att motorn är kall så fettar den ju på o det är ju inget fel så då visar den ju inga felkoder.
En frisk dohc-motor brukar ligga mellan 0.6-0.7 i förbrukning per mil så något är riktigt fel på din bil.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jo jag sätter en slant på katten också, får du inga koder och den går så dåligt och hög förbrukning, måste nästan vara kissen eller en dämpare, finns fall där all ull från en dämpare släppt och satt sig i en krök... Lite svårt att hitta :D
Av med hela avgassystemet och provkör :cool:
Niklas
Namn: Niklas Strand
Kör: Sierra
Inlägg av Niklas »
Nu har jag skaffat mig ett ordentligt avgasläckage före katten och bilen låter som om den går jättefort :D och det gör den också...som en ny bil!
Tack för hjälpen!
Det finns ingen i närheten av Umeå som har en bättre begagnad katt liggandes?
Jag skulle köpa Biltemas (fast då får du ju åka till Luleå...) eller en annan universalkat. Du vet inte hur länge en begagnad katalysator håller innan den smälter ihop.
Niklas
Namn: Niklas Strand
Kör: Sierra
Inlägg av Niklas »
Jo, jag förstår det men jag ska åka ner till Västerås nu i helgen så jag skulle behöva något att sätta dit så länge. Sen funderar jag på att beställa en från katonnet. Någon som vet om deras kattar är nått att ha? 1700 ink monteringskit och frakt, det låter ju billigt...
/Niklas
Du kan ju rensa ur katalysatorn du har, bara att försöka peta bort innehållet. Då kan du köra till Västerås och handla katalysator på Biltema där ;-)
Blomfjord
Namn: Dennis Blomfjord
Kör: Ford Sierra 2.0i
Inlägg av Blomfjord »
Kolla med vattenpumpen! :)
EDIT: för värmen alltså :P
