Omprogrammering av nyckel.
johan_sthlm
Inlägg av johan_sthlm »
Har en Mondeo -94 där fjärren på nycken inte funkar. Inget händer när man trycker på knapparna. (Det har funkat tidigare)
Antar att den måste omprogrammeras..
Har prövat att den här guiden men utan resultat.
FORD Mondeo 93> Mondeo 96> (Infrared 2 Button) - Key Remote Programming
1. Unlock Vehicle, and turn ignition to position 1.
2. Wait until the PATS LED illuminates (app 10 seconds)
3. Switch Ignition to 0 – within 5 seconds – LED will remain on
4. Point the Remote at one of the front Receivers **Var sitter den??**
5. Press a button and keep pressed – within 20 seconds of step 3
6. When the LED on the Key lights press the other button 3-5 times
7. Release both buttons while still aiming at the receiver
8. If successful, both LED’s will flash 5 times **Det gör den!**
9. Repeat 5—9 for additional transmitters (within 30 seconds)
10 .When completed, Turn Ignition to II then 0 to store the Keys
Vet inte om jag bara är kass på engelska eller om guiden inte funkar alls.
Problem nr 2, som jag tror är relaterat till ovanstående är att jag inte får upp b-luckan. (spaken som sitter till vänster om förarsätet är trasigt) Och det går inte att öppna med nyckeln i låset. (Ska det gå öht?)
Snälla , hjälp!
Bilen har förövrigt stått still i ca 1.5 år, och reparerat bilen och besiktat idag, bara länkarm och bromsrör som måste bytas!:D
Tack på förhand
Mvh
Johan
johan_sthlm
Lyckats lösa problemet med b-luckan, den var fastrostad. Våld och 556 löste biffen!
Men problemet med fjärrnyckeln kvarstår.
Fattar inte vard som är fel! :-(:confused:
n-gatan
Namn: Patrik Häggström
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
Tycker det låter som om batteriet i fjärren är slut jag
johan_sthlm
n-gatan skrev:Tycker det låter som om batteriet i fjärren är slut jag
Har bytt batteri i fjärren, samma problem ändå!
Verkar som ngt är trasigt någonstans.
johan_sthlm skrev: 4. Point the Remote at one of the front Receivers **Var sitter den??**
Det är IR ögat som sitter vid handtagen på framdörrarna.
Det blir ingen skillnad om du försöker låsa upp på andra sidan?
johan_sthlm
RickardEM skrev:Det är IR ögat som sitter vid handtagen på framdörrarna.
Nej, har prövat trycka på knappen hela vägen runt bilen.
C-låset funkar ju, men man måste låsa upp med nyckel!
Finns det ngt som brukar gå sönder med C-lås/fjärr?
Här finns det ett test man kan göra på larmets givare.
Wendigo
Inlägg av Wendigo »
Jag råkade ut för lite samma sak nu när jag köpte min Mondeo: säljaren har "råkat tappa bort" den ena svarta nyckeln så allt jag fick var en svart och den röda masternyckeln. Vad han inte sa, däremot, var att fjärrlarmet inte fungerade - jag borde ha testat det, ja men nu gjorde jag inte det. Jag gick till Fordhandlaren här och de skulle ha 1250:- för fjärrkontroll och nyckelämne. Skulle komma i morgon, så jag hoppas verkligen att den här guiden fungerar :)
johan_sthlm skrev:Nej, har prövat trycka på knappen hela vägen runt bilen.
Johan: orsaken till varför min inte funkar är att den lilla IR-sändaren i glas hade ramlat bort från själva nyckelhandtaget /fjärren. Lampan längst fram på fjärren lyser alltså då man trycker på knapparna men ingen signal går till bilen :(
blackparkas
Namn: Johan Bergkvist
Kör: ST220, ST200, Camaro
Inlägg av blackparkas »
Wendigo skrev:Jag råkade ut för lite samma sak nu när jag köpte min Mondeo: säljaren har "råkat tappa bort" den ena svarta nyckeln så allt jag fick var en svart och den röda masternyckeln. Vad han inte sa, däremot, var att fjärrlarmet inte fungerade - jag borde ha testat det, ja men nu gjorde jag inte det. Jag gick till Fordhandlaren här och de skulle ha 1250:- för fjärrkontroll och nyckelämne. Skulle komma i morgon, så jag hoppas verkligen att den här guiden fungerar :)
Man måste in och koda om nycklarna också, eller menar ni att det ska funka att koda själv!??
Frigan tappade ju bort vår nyckel till ST200:an och vi måste köpa 2 (!) nya nycklar, den ena gick på 1100 och den andra 450 + att man skulle in och koda om nycklarna.
Nu föll det sig så att frugan hittade nyckeln längst ner i en av ungarnas leksakslådor....
Menar ni att man kan koda den själv med hjälp av ovanstående procedur!???
Wendigo
Inlägg av Wendigo »
Det ska alltså vara ovanstående procedur som kodar in nyckeln till larm och lås, ja. Om det sen ÄR så enkelt vet jag inte.. än. Återkommer i morgon, om de har fått min nyckel tills dess.
blackparkas
Hm.... gäller detta även senare modeller?
St200:an är ju en 00:a med tre knappar på nyckeln.
Tillägg: Men detta funkar bara för själva fjärrlåset gissar jag, startspärren måste man väl lämna in nycklarna/bilen för att kunna koda om nycklarna, alltså koda om chippet.
Wendigo
Inlägg av Wendigo »
blackparkas skrev:Hm.... gäller detta även senare modeller?
PATS Programming:
Again depending on the year of your car you may or may not need to have PATS programmed to your module. PATS is the immobiliser system used by Ford to safeguard your car from being started with a fake key. It's wiring and operation is kept a close secret for obvious reasons however should you need to program a key here are the instructions.
PATS System I:
This system uses a solid RED master key KEY NUMBER SEVEN IN THE GUIDE without this key the system can not accept new keys and will need to be taken to ford. To program a new key:
* First insert your red master key in the ignition and turn to position II. When the control light (in clock/trip) illuminates turn the ignition off and remove the key.
* After approximately 2 seconds the control light illuminates again for a short period.
* When the control light goes out you have 10 seconds to program your new key.
* Insert the new key in the ignition and turn it to position II. The control light illuminates to indicate a successful programming operation.
* Remove the key.
PATS System II:
This system hasn't got a red key, instead it needs already programmed keys to access programming mode.
* Insert the first already programmed key into the ignition and turn to position II
* Turn back to 0 and remove the key
* Insert the second already programmed key into the ignition and turn to position II
* Key programming mode is now activated and you have ten seconds to:
* Insert the unprogrammed new key into the ignition and turn to position II
* Allow 10 seconds to pass for the system to exit programming mode.
Så här säger Mirez om just programmering av PATS och PATS2-chippen. Jag tror att 00:an har det första systemet.
Wendigo
Inlägg av Wendigo »
Uppdatering: Nu har jag fått min nya nyckel, den lilla med tre knappar blev det. Att få den programmerad var inte det lättaste men det gick till slut ! Helt klart värt pengarna, även om det känns surt i semestertider.
Lodi
Inlägg av Lodi »
johan_sthlm
Har kört guiden du använder dig av på min mondeo 94, funkade perfekt. Fyller i din guide du skrev där du hade frågor här nedan:
4. Point the Remote at one of the front Receivers **Var sitter den??** Svar: På ytterdörren vid handtaget. Lättast är om du vevar ner rutan och siktar sändaren mot handtaget. I regel ska man kunna använda sidospegeln men det gick inte så bra för mig.
Svar: Den? Både nyckeln och lampan vid klockan inne i bilen ska blinka 5 gånger om jag inte minns helt fel. Blinkar bara nyckeln så är det bara den som blir "programmerad" och bilen förblir kodlös.
Har programmerat om min nyckel 2 gånger och det har funkat fint. Och som jag minns det så gällde det att hålla öga på både nyckeln och lampan vid klockan så båda flashade 5 gånger. Då visste man att det fungerade korrekt. Sen kan du även prova mot passagerar dörrens sändare om du inte lyckas så bra mot förardörren. Problemet jag har haft med min nyckel är att en knapp lossnade inne i den. Så jag fick löda dit den igen. Sen dog batterierna efter 3 veckor (?!). Antar jag köpt skit märken på dom.
Lobo Gixxer
Namn: Lobo Gixxer
Kör: Focus HGV 1,8 FlexiFuel Titanium -07.
Inlägg av Lobo Gixxer »
Funkar detta på en Mondeo -98?
Run, Hide, Pray....Sooner or Later, You Have to Play!
