Inbjudan: Ford Club Sweden's banträff på Gelleråsen, söndagen den 9 augusti 2009
Focus RS
- Namn: Per-Anders G
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
Välkommen till FORD CLUB SWEDEN's banträff på Gelleråsen, söndagen den 9 augusti!
Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Gelleråsen i Karlskoga. Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Honda Performance Club, Peugeot Sport Club och Svenska Subaru Imprezaklubben.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Kontaktpersoner under dagen:
- Banchef, Per-Anders "Focus RS" Gustafsson: 0703 - 100 250
Inpassage till depån:
- Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter .
Kö 1: Ford Club Sweden och Svenska Subaru Imprezaklubben.
Kö 2: Honda Performance Club och Peugeot Sport Club
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få behålla förmånen att köra på banan måste du respektera alla de regler Ford Club Sweden fastställt.
För att få beträda banan måste du uppfylla följande krav:
• Inneha körkort utfärdat av Vägverket/Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella avgifter.
• Inneha en giltlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden's regler godkänd bil.
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
Bankörning:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. All tidtagning är STRÄNGT förbjuden!
• Bilen skall vara registrerad, skattad, besiktigad och försäkrad.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens alla rutor skall vara helt stängda.
• Bilen måste klara bilprovningens säkerhetskrav.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera).
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat.
• Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet)
• Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".
Passagerare:
• Passagerare är förbjudet under alla körpass, undantaget instruktörer och under följevarv och "Lugna timmen".
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren.
På banan:
• Dina standardbromsar är oftast dåliga! Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt.
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Under "Lugna timmen" är all omkörning STRÄNGT förbjuden (överträdelse medför svartflagg)!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.
Flaggvakter:
• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att missa sitt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig.
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.
OBS! Depåvakten har rätt att vägra bilar tillgång till banan om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!
Läsvärda informationstrådar:
• Regler och rekommendationer vid Ford Club Sweden's banträffar
• Ford Club Sweden's flaggvaktsutbildning
• SMA Motorsportförsäkring
• Information om Karlskoga Motorstadion
Hålltider under dagen:
07:45 – 08:45 => Samling/insläpp (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:30 => Pass 1, "Rutinerade förare"
10:30 - 11:00 => Pass 2, "Nybörjare/orutinerade förare"
11:00 - 11:30 => Pass 3, "Rutinerade förare"
11:30 - 12:00 => Pass 4, "Nybörjare/orutinerade förare"
12:00 - 13:00 => Pass 5, "Lugna timmen" (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
13:00 - 13:30 => Pass 6, "Rutinerade förare"
13:30 - 14:00 => Pass 7, "Nybörjare/orutinerade förare"
14:00 - 14:30 => Pass 8, "Rutinerade förare"
14:30 - 15:00 => Pass 9, "Nybörjare/orutinerade förare"
15:00 - 15:30 => Pass 10, "Rutinerade förare"
15:30 - 16:00 => Pass 11, "Nybörjare/orutinerade förare"
16:00 - 16:00 => Pass 12, "Rutinerade förare"
16:30 - 17:00 => Pass 13, "Nybörjare/orutinerade förare"
Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Karlskoga Motorstadion! Varmt välkomna!
/Per-Anders, ordförande och banträffsansvarig FORD CLUB SWEDEN.
PS. För den som vill så går det också bra att spara ner denna inbjudan som PDF (se nedan)... DS.
Bankörning:
Passagerare:
På banan:
Flaggvakter:
Besiktningsprotokoll_Gelleråsen_2009.pdf- (68.51 KiB) Nerladdad 506 gånger
Inbjudan banträff Gelleråsen, 2009-08-09.pdf- (48.34 KiB) Nerladdad 321 gånger
Focus RS
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
Hej igen!
Här följer lite mer klubbspecifik information kring vår banträff på Gelleråsen...
Först och främst! Banträffen på Gelleråsen är vårat ansvar. Detta gör att vi måste hjälpas åt och se till att vi har en komplett fungerande organisation under hela dagen. Lyckas vi inte få ihop detta så blir det tyvärr ingen banträff.
Så därför ber jag Er att följa länken och dra Ert strå till stacken. Tack! => LÄNK
Jag vill även än en gång understryka att Ni som tänkt att deltaga på banträffen tar Er tid och läser igenom nedanstående trådar så att alla vet vad som gäller på plats...
Kostnader:
- Utöver medlemskap i Ford Club Sweden (LÄNK) och SMA Motorsportförsäkring, så tillkommer endast en banträffsavgift á 300 SEK (LÄNK).
- Medlemskap går att teckna på plats. Var snälla och ta då med jämna pengar (300 SEK) och ifylld medlemsblankett (LÄNK) för att snabba på insläppet till depån.
Insläpp/besiktning:
- För att snabba på insläppet (klockan 07:45-08:45) under morgonen, så finns det nu möjlighet att ladda ner besiktningsprotokollet och fylla i det i förväg...
Gör så här:
- Dagen innan själva banträffen, dvs. lördagen den 8 augusti, så kommer vi att samlas på Gelleråsen för en liten sammankomst/grillfest. Stugor finns tillgängliga inne på området för den som vill vakna "utvilad" på plats innan bankörningen. Perfekt för Er som har lång väg att åka till banan och vill komma fram i tid och samtidigt på ett tryggt och säkert sätt. Grillfesten är öppen för alla Fordtokar, men svara gärna i pollen så att vi vet på ett ungefär hur många som kommer förbi. Mer information kring detta finner Ni här => LÄNK
Nya Focus RS som instruktörsbil:
- Ford Motor Company har varit mycket generösa att låna ut sin gröna pressbil (FORDRS) till oss under söndagen. Denna "illgröna fara" kommer att fungera som vår instruktörsbil där medlemmar har möjlighet att tillsammans med vår instruktör (Christian "C" Lange) få möjlighet att åka med ett par varv runt banan i förmodligen världens snabbaste framhjulsdrivna produktionsbil. Så ta tillfället i akt och få Er en åktur och samtidigt få svar på Era frågor kring bilen, spårval och banans bromspunkter.
Stort tack till Johan, Ola och Jonas till denna fantastiska möjlighet!
Safety Car:
- Fredrik Edelsvärd på Bilia Ford i Västerås har erbjudit oss att låna hans nya Ford Ranger 4x4 som säkerthetsbil. Detta tackar vi för!
Varmt välkomna till årets höjdpunkt!
/Per-Anders.
PS. Passa även på att svara i pollen ovan om Ni har tänkt att kommer eller inte...
DS.
Kostnader:
Insläpp/besiktning:
Gör så här:
- Ladda ner PDF-filen "Besiktningsprotokoll_Gelleråsen_2009.pdf" => LÄNK
- Öppna och skriv ut ovanstående dokument.
- Fyll i vänster kolumn ("Nedanstående fylls i av chaufför").
- Skriv under.
- Ta med dig pappret till banträffen den 9 augusti.
Safety Car:
/Per-Anders.
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Jag kommer och kör. Ser fram emot en heldag nu när Emmaboda och Gillinge sket sig pga gammelforden inte ville vara med.
- buellmannen
- Namn: Johan Sunde
- Kör: Fiesta ST-05/Buell S1 White lightning 98-Modified
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Ähh, går nog undan för dig ändå:)buellmannen skrev:Den här gången SKALL det bli bra väder...trött på å köra båt på den banan..hehe
Focus RS
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
Alla är givetvis välkomna att besöka träffen, men själva bankörningen är öppen för klubbens medlemmar. Medlemsavgift, startavgift och SMA försäkring går att lösa på plats...fordmaffian skrev:får även vi som bara är regristrerade dyka upp?? har funderat länge på de, eller är de bara "de betalande medlämmarna" som får köra? får isf fixa medlems avgiften då... hade ju varit sköj å fått testa på lite med mondeon...
/Per-Anders.
- fordmaffian
Focus RS
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
Hej igen!
Som jag nämnt tidigare så planerar vi att genomföra en liten grillfest i anslutning till banträffen. Mer information kring detta finner Ni i denna tråd => LÄNK
Välkomna!
/Per-Anders.
Välkomna!
/Per-Anders.
