ett herrejösses tryck i expansionkärlet..
Henke P
Namn: Henrik Persson
Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Hallå folket..
Hade en liten uppstart idag på min Escort Cosworth efter min kamremspännare lackade ur..
Jag passade på att köpa mej en mountune WRC packning och stoppa i..
men något är helt tokgalet minst sagt. för står bilen tills den blir varm börjar det först att bubbla lite i expansionskärlet, sen så börjar det verkligen att bubbla, o ett herrejösses tryck för öppnar man försiktigt lite grann på locket till expansionskärlet så kan det bubbla i nästan 5minuter :Odd:
så det är ju precis som om kompressionen går upp i kärlet? men jag kan ju inte har blåst packningen då bilen enbart ha stått på tomgång :confused:
jag kollade så att packningen låg rätt med hålen så man inte hade satt den så att den blockerar hålen...
kan tillägga att jag har arp-pinnbult..
läste lite omkring att man skulle visst ha loctite 3020 lim på dessa fler lagers packningar, det hade jag inte.. kan det vara detta som har gjort att det hade blive snett någonstans?
så gott folk vad är nu detta för fel?
//Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
var block och topp planade? efterspänt toppen?
//Johan
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
jag hade sånt lim på min flerlagers packning. Fått för mig att man "SKA" ha det.
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Tjena grabbar :)
Papillon
nej varken toppen eller blocket är planat, men ja tycker inte att det ska ha blivit snett på något vis, va tvungen och ta bort toppen då 2ventiler fick slipas till då kamrems spännaren släppte, som tur var så stod bilen på tomgång..
jag har inte efterdragit toppen än, men ja tvivlar att det kommer att hjälpa med tanke på de trycket som var i expansionskärlet..
Martin..
Hmm då så tror jag att det kan vara något med packningen då jag inte hade något lim alls på packningen.. vet du Martin vart man kan handla loctite 3020 lim ?
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
_-gniraz-_
Namn: Fredrik z
Kör: 90 på 70 väg
Medlemsnummer: 439
Inlägg av _-gniraz-_ »
3020 lim finns på mekonomen/nybergs för strax under 200:-
Sierra 2.0 lastbilsturbo
201m 6.5899s 184,87km
402m 10.0476s 236,63km
http://nocontrol.se
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
_-gniraz-_ skrev:3020 lim finns på mekonomen/nybergs för strax under 200:-
Kanoners då så får de bli en runda till Mekonomen imorrn :)
Tack för tipset..
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Henke P skrev:Tjena grabbar :)
Martin..
//Henke P..
Köpte mitt på Sohlbergs i Ljungby fick dock best hem det men det kom på 1 dag har jag för mig.
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Hallå igen..
en ny update..
jag efterdrog toppen idag.. "ifall man skulle ha lite tur" att det skulle fixa sej..
men det bubblar vidare som vanligt i expansionskärlet..
men ett annat helt nytt problem hittade jag idag däremot..
om man känner på kylarslangen som går ner till kylaren på "insugs-sidan" så är den varm som tusan.. samt slangen som går ifrån vattenpumpen till expansionskärlet med så klart :)
men slangen som går ifrån vattenpumpen/termostathuset ner till kylaren så är den kall..precis som vattnet stannar.. kan de vara termostaten som ha ballat ur helt eller är det något med själva vattenpumpen må tro?
ne nu så är det dags för ett par kalla 5.9'or o lugna ner mej en stund.. *drool*
Martin.. Mekonomen hade 3020lim hemma så det kommer hem till Q8 så slapp ja att åka till kalmar.. lat som jag är :D
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Blev rekomenderad att ha helt "släta" ytor, utan ojämnheter från bortslipade packningsrester etc, om man ska köra stålpackning, gäller iofs främst cometicen som ska vara lite svårare att få tät. Min högst personliga tanke är att det inte gäller runt cylinderbankarna utan för att få tätt mellan kyl- och olje- analerna. Kan inte riktigt förstå hur lim skulle kunna täta runt cylindrarna, 10kg komp + 1000grader, då e där nog nåt annat som är galet.
Jag trodde också att jag hade komp i kylarvattnet, blev ett jädra tryck å tempen steg utan att fläktarna gick igång. visade sig att kylaren var igensatt vid givaren till fläkten. Hade haft i ett medel som heter "bars-leak" som alla hyllar till skyarna men jag hade väl i lite för mycket i för lite vatten så det itne löstes upp ordentligt utan la sig i kylaren. Men tätt blev det :) Så jag tror du är inne på rätt spår nu!
//Johan
Inlägg av SK Racing »
Det händer att termostater fastnar så det är ju ingen omöjlighet att så hänt.
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
hallå igen..
nåväl dags för en lite update..
ja plockade av toppen idag och allt var frid o fröjd med både toppen o blocket.. hade lite onda tankar om det hade hänt något med blocket eller toppen.. samt jag hämtade ut Loctite 3020 spraylimmet..
men sak som jag undrar över nu..topp-packningen har samlat på sej en del klet se bildlänkarna..går det att slipa/skarpa bort det eller har det svarta ytan på packningen någon funktion?
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=107760
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=107761
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
RJ33
Namn: Richard J
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av RJ33 »
Är inte Loctite 3020-limmet bara till för att hålla fast packningen vid montering?
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
RJ33 skrev:Är inte Loctite 3020-limmet bara till för att hålla fast packningen vid montering?
Ja det är syftet med det limmet. Brinner upp vid 260C°
wiken
Namn: Jonas Serneblad
Kör: Volvo V70 och Mitsubishi Carisma
Inlägg av wiken »
Tycker du borde ta den och kolla så termostaten öppnar som den ska. Om limmet är för att packningen ska ligga rätt vid monteringen så känns det väl rätt meningslöst att använda. Borde ju räcka med styrstiften som sitter i blocket.
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Hallå igen..
en update om läget är nu då.. många frågetecken kan jag meddela..
nu så har toppen varit avplockad och planad, patric på GTM tyckte att det va lika bra så det är gjort samt jag gjorde toppdecket på blocket är klinskt rent, sen så la 3020 loctite spraylim på mountune packningen samt ja köpte hem nya arp till toppen och drog toppen i moment.. idag så satte ja igång bilen igen o till min förvåning så började det att bubbla något hejdlöst i expasionkärlet när bilen blev varm.. så frågan är vad tusan är det nu som spökar.. toppen är sprickfri samt blocket..
sen så en extra fråga..
om kompet går ut i expansionkärlet, kommer det att bubbla med gång eller dröjer det ett par minuter innan man för "övertryck" i expansionskärlet?
för stänger ja av bilen och väntar tills det har lugnat ner sej i expasionkärlet så dröjer det ca 3 minuter innan det börjar och bli tryck i expasionkärlet igen..
ska testa imorrn med att ta bort termostaten igen annars så vet jag inte vad ja ska göra..slänga bort denna toppackningen o köra med en gammal hederlig sk grupp a packning må tro?
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
