ztec 2.0 och ztec-e 2.0 frågor
guztafsson
Inlägg av guztafsson »
hej jag ska byta motor i min mondeo jag har en ztec 2.0 med svart ventilkåpa som både toppen och blocket är kast på, så därför ny motor ska inhandlas men har åkt runt på en del skrotar här i närheten och den med svart ventilkåpa antingen finns inte eller så är den redan urplockad och såld. men har sett att det finns någon motor som heter ztec-e vad är skillnaden? hur ser det ut med kabelstamm osv? den igentliga frågan är väl passar den motorn i min mondeo rakt ner eller behövs det modifieras massor?
bilen det rör sig om är en Mondeo HGV -99
alternativt om någon har en till salu för vettig peng får gärna skicka pm
GT-Mange
Namn: Magnus E:sson-Wasa
Kör: Saab 9000 CS 1995
Inlägg av GT-Mange »
har du kollat via http://www.bildelsbasen.se ?
Vill di chansa så bör du kunna ta en motor från en focus 2,0.
Det som kan skilja är fuelrail och kontakterna till några givare... men dessa bör du kunna ta från mondeon.
guztafsson
nextuz skrev:Vill di chansa så bör du kunna ta en motor från en focus 2,0.
det skulle man kanske titta närmare lite på.
hur skiljer sig framvangen mellan olika motoralternativ? med motorfästen osv,
tänkte om man skulle få tag i en hel mondeo med en annan motor ( 4cyl ) med silvertoppen passar den rakt i dem fästena som den svarta toppen har? för ist skulle det ju vara möjligt att flytta över hela kabelhärvan med data box alternativt bara byta databox och använda samma härva.
skiljer sig insugen på svarta och silvriga toppen nogot? har nämligen inte möjlighet att titta själv då jag bara har min vanliga 'än så länge.
finns det inget annat som man kan stoppa i mondeon med lite modifikationer?
är det möjligt att ta motor och härva från en mondeo tidigare än 97? dvs den första vertionen på mondeo
har silvertoppen kamrem också eller det e kedja?
yes många frågor men hoppas det går att svara på för det är taksamt som fan just nu måste ha igång bilen innan jag får damp på cycklen :)
guztafsson skrev:det skulle man kanske titta närmare lite på.
Nånstans på mondeon så byttes upphängningen på motorn till en annan modell... men vet itne vilken årsmodell... kan vara så att de byttes när de blev blacktop...
Samtliga av dessa ahr kamrem.
Men vet du avd du pysslar emd så skulle ajg nog gå på focus allternativet och använda block o topp från den.. och givare osv från din mondeo...
guztafsson
nextuz skrev:Nånstans på mondeon så byttes upphängningen på motorn till en annan modell... men vet itne vilken årsmodell... kan vara så att de byttes när de blev blacktop...
ja helt bakom flötet är jag inte men det e bättre att ställa lite frågor innan man sätter igång och handlar och köper delar hejvilt. då får jag titta närmare på focusen då ist.
men en fråga till en ford mondeo fas2 av årsodell 97 med silvertoppen ska väl endå passa i en ford mondeo fas2 av 99 årsmodell dock så krävs förmodligen en del pysslande med elen och databoxen men tänkte på motorfästerna
guztafsson skrev:ja helt bakom flötet är jag inte men det e bättre att ställa lite frågor innan man sätter igång och handlar och köper delar hejvilt. då får jag titta närmare på focusen då ist.
Jag tror de blir jobbigare o försöka byta elsystem än o plocka block o top från en liknanden motor...
