Anliggande bakbromsar.
flashback
Namn: Rolf Wedberg
Kör: Focus 2006
Medlemsnummer: 588
Inlägg av flashback »
Min Mondeo har tendenser ibland att bakbromsarna lägger sig mot.
Igår justerade sig handbromsen själv till bara 3 snäpp.
Körde lite försiktigt och stannade och kände att baknaven var varma.
Körde lite till och stannade naven var gödheta och det luktade bränt om bilen.
Lät det stå och svalna 12 timmar demonterade hjul och provade att demontera handbromskabeln inga problem, kände på handbromsarmen, inga problem där heller. Bromsbeläggen är inte mycket slitna 7-10 mm kvar.
Kan det vara gammal bromsvätska med vatten i som är problemet?
knaggen
Namn: Rolle Severin
Kör: Ford Galaxy 2,3
Inlägg av knaggen »
Det kan vara att armen för handbromsen till oken inte går tillbaka ordentligt.
På min Mondeo har man satt dit en extrafjäder på varje sida från armen till karossen. Man bör även smörja arm och originalfjädern. Det fastnar mycket skit där. Det är ett vanligt fel på flera bilmodeller. Dom brukar börja kärva.
Knaggen
Mondeo 2,0 TDCi -02
vr00mfondel
Namn: Jimmy Söderstjerna
Kör: Mustang Mach E
Medlemsnummer: 60
Inlägg av vr00mfondel »
Jag fick problem på ena sidan efter att bytt belägg bak på min mondeo. Plockade ner allt och smörjde upp med kopparpasta överallt i bromsoket, och efter det var det inga problem.
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Som vr00mfondel skriver. Det är vad du bör göra så är det fixat. Allt annat leder till mer problem. Lycka till.
vr00mfondel
Kör: Mustang Mach E
Medlemsnummer: 60
Glömde en sak dock! Borsta ordentligt med stålborste innan du smörjer!
netson
Namn: sten jacobson
Kör: fiesta 1.0 eco boost 2014
hård bromspedal
Inlägg av netson »
Hej jag har en Mondeo 2,0-99
bromspedalen är väldigt hård jag måste ta i för att bromsa
jag har en känsla av att broms trycket byggs upp
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Det är inte så att du har svullna bromsslangar?
flashback
Namn: Rolf Wedberg
Kör: Focus 2006
Medlemsnummer: 588
Följdproblem av att köra med glödheta bromsar var att bakhjulslagret tog slut.
Dyrt! Då måste man byta hela navet med ABS-sensor. 3875 kronor hos Ford, 2197 kronor hos Autoexperten. Troligen är det samma nav. Det stod SKF på Autoexpertens nav.
Hoppas att Ford justerar ned sina reservdelspriser annars röstar jag min med plånboken och köper hos konkurrenterna.
Jo hjullager brukar säga upp sig rätt omgående om dessa får gå för varma som då torkar ut fettet och ett haveri är ett faktum, med ungefär samma pris på dessa lager hos både Mekonomen som Meca som exempel:http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Går även att köpa på biltema till många bilar och därav kanske ford.
Det stod tryckt SKF på flera lager jag sett från biltema.
Dessa lager finns dessvärre inte hos Biltema,,
Annars finns det möjlighet att hitta sådan på tex e-bay:http://cgi.ebay.de/RADNABE-RADLAGER-ABS ... 518ea077bf och för strax under 1000:- inklusive frakten.
Pedahl
Inlägg av Pedahl »
Hade ett liknande problem med min -02:a, slutade med att jag fick byta ena oket bak och nu verkar det andra vara på väg med, tydligen att ganska vanligt fel oavsett märke när man har skivbromsar bak. Men till det intressanta! När jag var in på min lokala fordverkstad och pratade med dom så var det flertalet mekaniker som sa: byt handbromsspaken! Tydligen är det så att den självjusterande spaken som först satt på mondeon inte funkar så bra efter några år och antal tusen mil på våra saltvägar, så från -03 bytte dom ut den till manuell justering. Detta för att självjusteringen bara fungerar som den ska när allt är absolut felfritt, får inte kärva nånstans det minsta. Hur som helst, spaken köper du på ford, var inte så blodig, under tusenlappen om jag minns rätt, du kan behöva byta ut vajrarna med i samma veva men dom köpte jag på meca (till en -03 och framåt). Sen har du själv "byggt bort" problemet på samma sätt som ford själva gjorde. Hoppas svaret hjälper dig!
