Part_boy_no1 - Taunus GXL
Låter bra det :cool:. Tycks tänkbart att fördelaren går att skifta till de äldres om nu inte rotationsriktningen ändrats eller nåt p g a nåt som flyttats i utvecklingen till 2.9i, de är ju ändå varandras närmaste släkt bakåt och det borde gå att luska ut via detaljnummer på drev etc. FINIS är väl samma nummerserie på alla delar har jag för mig, om inte annat så kan man gå på Bosch-numret (varje detalj hos dom har samma nummer oavsett var detaljen förekommer, deras nummerserier har bara reviderats en eller om det var två gånger genom företagshistorien och längesen). Följer utvecklingen med intresse :).
3000e
Namn: Leif Andersson
Kör: Capri
Medlemsnummer: 287
Inlägg av 3000e »
Det går att konvertera 2,8i fördelare.
Drevet axeln och bussningen från 2,9 fördelaren brukas.
Huset till 2,8 fördelarn svarvas ur för bussningen från 2,9 fördelarn eller svarva ner bussningen utvändigt.
Axeln från 2,9 fördelarn svarvas om i toppen så den blir lik 2,8 ans axel.
Har gjort detta på 2 motorer så jag vet att det funkar.
Mvh
Leif
Part_boy_no1
Namn: Ronny Ribbheden
Kör: Mondeo ghia -98 SEAT -98
Inlägg av Part_boy_no1 »
3000e skrev:Hej!
Mvh
Leif
Så det röret ska svarvas så att det passar 2.8 fördelaren?/ ronny
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
3000e
Kör: Capri
Medlemsnummer: 287
Inlägg av 3000e »
Ja det ska svarvas så det passar 2,8 fördelarn.
Sen behöver axeln svarvas så det går att montera centrifugalregulatorn från 2,8 fördelarn också.
Kan finnas några olika fördelare på 2,8 men de jag brukat har kommit från Granada med K-Jetronik.
Leif
Part_boy_no1
3000e skrev:Ja det ska svarvas så det passar 2,8 fördelarn.
Leif
Så bara att lära sig svarva då😂
Bra information även för att göra en plan utifall, tack från läktaren :lurk: Leif.
Part_boy_no1
Nu är den då på plats. Men hände en liten olycka när jag skulle svarva 2.9 bussningen. Snurra ratten åt fel håll så att bussningen flög i väg med en jävla fart Bild svarvade ner 2.9 axeln så den passa 2.8 bussningen tillsvidare Bild
Part_boy_no1
gxlv8
Namn: henrik nielsen
Kör: mercedes slk, ferrari, capri 5.0, suzuki gs1000 roadracing, hundkoja pickup, HD.
Inlägg av gxlv8 »
sitter spänt o väntar på att höra hur den går med ditt nya insug.
FUSK... du har ju 2 pågar som hjälpar dej :-)
hoppas du lär dom så dom kan ta över efter os gamla :-)
Part_boy_no1
gxlv8 skrev:sitter spänt o väntar på att höra hur den går med ditt nya insug.
Sen lär nog knappast gå bra med den förgasaren. Satt på en 2.0 v6 😂 haha hjälp å hjälp. Får mest leta efter alla verktyg som dom lägger överallt Bild
Part_boy_no1
Provade att starta idag med startgas. Den tänder till några gånger men sen smäller den bara. Nån som har några tips på vad som kan vara fel?
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Skulle säga tändordning, men det har du väl koll på?
Part_boy_no1
Den startaBild
https://youtu.be/4CbiKywbz38
Part_boy_no1 skrev:Den startaBild
Grattis! :)
Part_boy_no1
Den går ju inte speciellt bra men förgasaren är kass och läcker överallt
