Bakljussockel på Ford Escort Kombi 97
Kundvagn
- Namn: Fredrik K
- Kör: Ford Escort Kombi 97
Jag köpte en Ford för en månad sen och idag sa en kompis att mitt ena bakljus är sönder. Vi öppnade bakluckan,och kollade på ljusdosan och såg till vår förvåning att det inte var någon baklampa i den. Dessutom så ser det ut som att någonting saknas i sockeln och att något annat lagts till.
Det är alltså den vänstra sockeln på bilden som jag undrar över.
Den till höger är som ni ser av metall och fungerar precis som den ska, fast till vänster är det en plastplopp.
Vad har hänt? Ska det vara så? Hur ska jag få igång en lampa i det där eländet?
mvh
Fredrik
mvh
Fredrik
- Namn: Peter Hallgren
Känner igen det från den egna escort kombin jag hade en gång,,, men visst sitter denna "blindplugg" längst ner på den sidan som bör vara för dimljuset (21W) lite lustigt att denna sitter på vänstersidan bara.
För den egna dock lite äldre escorten så satt motsvarande "blindplugg" på den högra sidan längst ner och fullt fungerande enda dimljus på vänster sida och detta som original.
För bakljus finns ju bara en på vardera sida på dessa och dessa sitter ju högst upp på vardera sidan,,, kan vara lite pill med att även få till belysning där med, men det går i regel att lösa.
Precis, skulle med nämt att bra upplysningar med fanns om detta i dess instruktionsbok i ämnet om vilka lampor som sitter va osv,,, och lite olika hur en bil en gång som ny registrerades in i för utförande så var det många som bara hade ett dimbakljus, möjligtvis för att vissa länder bara tillåter ett sådant ljus, men i dag ha dom flesta bilar 2 stycken sådana lampor.
Och då brukar det ofta vara till vänster denna lampa sitter placerat och då sitter det av rent tillverkningsmässigt en blindplugg på motsvarande sida och ofta brukar denna sida med sakna den blanka reflektorn för den sidans dimbakljus.
