Framfjäder av
skruf
Framfjäder av
Inlägg av skruf »
Höger framfjäder på min Focus 03 (kombi) verkar ha gett sig under natten och ligger nu an mot däcket.
Hur får man enklast bort fjädern? Det är alltså en bit längst ner som gått av, men fjädern har liksom hoppat ur skålen. Har försökt att liksom skruva av den, utan större framgång :)
Går det att köra bilen till verkstaden när man monterat bort fjädern?
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Njaeee det blir inte bra att försöka köra den till verkstan eftersom att den lär gå i botten på den sidan utan fjädern.
Och vad du än gör INGA fingrar imellan på fjädern om du inte är 100% säker på att inte vilja bli av med ett finger eller två, det är stora krafter vi pratar om.
Blixnabb
Inlägg av SK Racing »
Jag brukar klyva dom på mitten med en vinkelslip, dock så brukar det resultera i en kapskivesprängning, så skydd upp över öronen är på sin plats.
Precis som näms innan så håll fingrana borta om du inte vet vad du gör, kan bli ganska otäckt annars...
Monterar du bort fjädern så är bilen o-körbar, försök få bort fjäderstumpen som gått av på något vis, tänk bara på din säkerhet innan du gör något.
turbojocke
Inlägg av turbojocke »
Det absolut säkraste sättet både för dig och bilen är nog bärgare eller biltransport till verkstad.
Annars borde det väl gå att försöka plocka ner hela fjäderbenet utan att röra fjädern?
Jo som sagt är det endera bärgare eller byte av fjädern på plats som gäller och då lämpligen som vanligt att demontera fjäderbenet och byte till frisk fjäder på arbetsbänk.
Där det med är klart olämpligt att ens försöka köra bilen då delar av fjäderna ligger an mot hjulet och som sakt det är fler än en som misst ett finger eller två av kraften från en sådan fjäder!
skruf
Inlägg av skruf »
Hittade denna gamla tråden nu igen :)
Jag lät bogsera bilen till verkstad och bytte bägge fjädrarna fram. Blev nog bättre så än att ta sig vatten över huvudet..
