Avgassystem från -94 till -98 Mondeo kombi
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Kör: Ford Taunus och Maxima 3,0 och Mondeo
Inlägg av Bloodstone »
Fördärvade katalysatorn på -98an här om dan och hittar ingen bättre beg till den.
Grannen har däremot en -94 kombi som han skall skrota och har nästan nytt avgassystem på och bra värde på avgaserna.
Kan jag plocka allt från den och sätta på min -98 och se glad ut eller?
Det skiljer ju lite på de avgassystemen + att det går på bägge sidor där bak på den gamla men det är ju bara att såga av.
Men från grenrör och bak mot katten , kan det passa där?
Dessa passar dessvärre inte alls då brytpunkten för dessa system är vid 96 års modell. Där det är olika främre till mellan biten (efter katalysatorn) medan slutdelen till passformen dock är identiska.
Så stämmer det att till mondeo innan 96 årsmodell för 2,0 motorn har dubbla slutdämpare och 1,8 har en sådan, så som notis passar 1,8:ans enkeldämpare direkt på en 2,0:a på dom äldre modellerna för den sista delen på avgassystemet.
Kika här så syns det vad/var det är olika delar: http://catalog.meca.se/Catalog.aspx?Bra ... yType_ID=1
Annars är tipset att satsa på en katalysator från Biltema för 700:-, dock måste man då svetsa dit sådan.
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Men, från grenrör till kattens slut, kan det passa där?
Stämmer, kikade närmare och visst ser det ut att vara densamma främre avgasrör den med katalysatorn och så kör vidare med den äldre mondeons avgassystem med dom dubbla slutdämparna om man så vill eller om man bara kapar/pluggar den sista.
Till detta äldre avgassystem går det sedan rakt av ersätta den med den enkla slutdämparen.
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Kanon, då handlar jag gammel Mondeo och skruvar
Tack.............
