Går det att få centralås i Sierra 2.0CL -88
MoWoS
Namn: Mathias Nilsson
Kör: Ford Sierra 2.0CL -88
Inlägg av MoWoS »
Hej :)
jag har nu köpt mig en Sierra -88 och den har inte centralås eller elrutor och det är väldigt enerverande att låsa dörrarna en och en och att
veva upp rutorna är inte särskilt imponerande på en crousing. :P
Det jag då undrar är om nån har information om det går att köpa och fixa in det i min Sierra?
alltså om det finns färdiga fästen i karossen så det är bara att dra kablar och kontakter själv?
Mvh Mathias.N
Inlägg av SK Racing »
Det är inga problem med o montera ett c-lås i Sierra, det skiljer på äldre o nyare dock, vet inte exakt var brytningen går men oavsett vilken typ du tar så fungerar det om du tar allt från samma bil.
Elhissar är samma sak, dom sitter i samma hål som den mekaniska gör så det är inga problem att skifta mellan olika bilar, dock så är dom poppnitade std men jag borrar bort dom med ett 6mm borr o återmonterar dom med M6 skruvar o brickor och nylockmutter.
Elen om jag minns rätt ligger till både c-lås och elhissar löst i bilen då dessa var tillval, så det ska inte vara några problem med monteringen, doch så tar det ju tid att riva innredningen för att komma åt kablar och kontakter.
MoWoS
Inlägg av MoWoS »
okej tack du för en väldigt bra svar och ta lös inredningen ska inte va nå problem :) redan gjort det och bytt den.
men vet du vars närmaste bilskrot finns om man bor i Piteå? om man vill ha tag på lite Sierra delar? eller billigast? :)
Köpa delar på skroten blir oftast dyrare än o köpa en komplett donatorbil för någon hundring, hitta en sopslut komplett Sierra brukar inte vara så svårt, ring runt till kompisarna så vet dom säkert om en 10-20 stycken som står bakom hus o lador, ja om nu inte "Håll Sverige rent" kampanjen tagit alla vill säga.
MoWoS
Inlägg av MoWoS »
okej men du det låter klokt så he blir att höra sig runt och så. och förhoppningsvis finns det nån som har en ståandes. möjligt vis göra en blocket köpes annons.
annars då, finns det nån bra hemsida som har sierra delar då om man vill ha andra lyktor och tex. kjolpaket och motor delar?
Jag o kompisarna handlar en del av Burton, tar ca 6 dagar med normal frakt.
http://www.burtonpower.com/
Men dom har väl kanske inte riktigt så mycket styling krimskrams till Sierra, men mekaniskt så har dom det mesta.
MoWoS
Inlägg av MoWoS »
okej suveränt tack tack :)
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Kolla först så det inte sitter c-lås i din bil, för det brukar det göra i dom. Har aldrig haft en enda utan trór jag. Enklast är att kolla om du har en beigevit plastburk ca 10 x10 cm jämte låset i bakluckan. Kika upp i luckan till höger om låset. Sitter det en sån där så har din bil c-lås, och då är det ju bara att laga det.:)
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
MoWoS
Inlägg av MoWoS »
okej men du jag ska kolla upp det :)
MoWoS
Inlägg av MoWoS »
men du kom på nu att om det bara går en kabel mellan dörren och bilen och det är högtalarkabeln så antar jag att den inte har C-Lås ....
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
MoWoS skrev:men du kom på nu att om det bara går en kabel mellan dörren och bilen och det är högtalarkabeln så antar jag att den inte har C-Lås ....
Går det ingen "gummi slang" mellan dörrar och kaross så har du inte c lås nej.
Svart flügel :jump:
MoWoS
Inlägg av MoWoS »
nä det gör ju inte det :P
