Check enginelampan på Ford Probe gen2 1993
Allt om Fords modeller Probe & Cougar.
SimonProbe
Namn: Simon
Kör: Ford Probe V6:a 1993 Gen2
Inlägg av SimonProbe »
Hej alla fordägare!
Är en glad ägare till en Ford Probe, v6:a årsm 1993 och gen2.
Har haft bilen sen i höstas och den funkar klockrent tills förra veckan då den under färd börjar gå ojämnt i ca 5 sekunder (check enginelampa tänds) för att sen återgå till det normala igen (lampa slocknar). Såhär händer det nu lite titt som tätt, och vi alla vet ju hur massa djävelskap det kan vara.
Jag har sökt igenom internet och hittat endast 1 tråd med samma problem då det var lambdan för honom. Men eftersom detta eminenta forum finns och kunninga personer också så vore det en skam om man inte frågade om råd här inne också.
Hur ska jag gå tillväga? Finns det något jag kan göra själv? Jag misstänker LAMBDA, föregående ägare hade innan avställning en besiktning med för hög CO-halt och check enginelampan har lyst då och då men slocknat när man gasat till på gasen. Men detta var innan den började "hosta till och gå ojämnt" i några sekunder.
Gen2 har ju 2 sonder, en framtill och en baktill. Ska även noteras att bilen går lite ojämnt stillastående, den vill inte dö men det hoppar med ca 3-400 varv ibland.
Ha en fin dag på er
/Simon
klimpan
Namn: jim tovesson
Kör: ford focus 2008
Inlägg av klimpan »
har du obd på din så kankse ford kan eller nån annan koppla upp den för att se om det finns nån felkod?
Kör: Ford C-Max Ghia -06 1,8 FFV, Micra 1,3 FFV -00 Miata MX5 -91 Kawasaki KLR 650 Tengai -91 Samtliga etanoldrivna.
Har för mig att iaf för europafordarna kom iaf OBD2 till 95/96 årsmodeller men att usabilarna var tidigt ute med detta där kalifornien bilarna redan hade OBD 1988.
Men som i fallet kan det mycket väl vara en mindre bra jobbande lambdasond och vanligen är det i fall med en främre och en bakre att det är den främre som gör hela jobbet så att säga och den bakre ofta placerad efter katalysatorn "bara" är en referenssond.
Så kan det mycket väl röra sig om en defekt lambdasond (den främre) som även är lätt kontrollerbar med en vanlig voltmätare. Som från dess signalkabel bör vissa värden mellan 0-1 Volt i snabb följd med ett medelvärde på 0,6 Volt (lambda1) vid frisk sond.
Annars är den bra servad med fräscha tändstift, luftfilter osv? Likaså dessa symtom kan sedan ske oavsett motortemperatur?
http://www.performanceprobe.com/doityou ... p?app=9325
Där kan du läsa hur du går tillväga.
Även Ford kan läsa av dessa felkoder (då dom gjort det på min gen1 så borde dom kunna göra det med en gen2)
Ford Focus ST250 -12 "eSTate"
Ja då ska det inte vara några problem med att locka ut eventuella felkoder både digitalt som analogt även ur denna bil. Vilket är det lättaste med sådana typer av fel.
Men i vilket fall så kan en fordverkstad med fixa detta.
SimonProbe
Namn: Simon
Hej alla. Jag tackar för svaren, jag ska börja gå igenom felkoderna om någon vecka.
Jag har talat med flera som säger att det är lambdasond1 som ofta strular, som någon sa här. Men jag måste ju få det bekräftat innan jag byter.
Det som är att det stör bilens tomgång också, vilket talar för lambda!
Någon frågade om det har med tempen på motorn och det har det inte, detta "hoppandet" kan komma nästan direkt efter start, vilket talar emot tempgivaren.
Annars får ni gärna fortsätta med era tips dom tas tacksamt emot!!
