Blött under mattan på passagerarsidan S-max
henriko
- Namn: Henrik Öhman
- Kör: S-max 2.5T
När jag skulle städa bilen (S-max 2.5T 2008) idag märkte jag att det var väldigt blött under gummimattan på passagerarsidan fram. Jag kunde tom pressa fram synligt vatten i heltäckningsmattan. Någon som hört talas om detta tidigare och eventuell orsak?:mad:
henriko
- Kör: S-max 2.5T
Tack för tipset!
Det verkar vara vatten - bara en lite lätt sur lukt men det blir det väl ganska snabbt så här på sommaren när det står vatten i en heltäckningsmatta?
Jag ska kolla om det blir blött under bilen senare idag när jag ska köra den nästa gång.
henriko
- Kör: S-max 2.5T
Det verkar komma från AC:n (man kan se att det droppar långt fram till vänster om man lossar en plastpanel som sitter till vänster i fotutrymmet på passagerarsidan fram) Det ska tydligen finnas ett servicebrev på detta problem som även drabbar Mondeo - man måste byta något "AC-lock" för att det ska bli tätt. Min garanti gick ut för tre månader sedan - bra tajming!
Känns som dålig konstruktion/dåligt material som bara håller ca 2 år!
- Namn: Peter Hallgren
Det är väl detta du menar som avhandlar läckande kupéluftfilter:http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=70638 om du kan gå vidare med och om det som sagt är densamma i ditt fall att man behöver täta filterluckan för att få det tät.
