Ford Escort knackar och startar inte!?
- Skurken
- Namn: Joakim Svensk
- Kör: Ford Escort 1.6 CL 87. Mitsubishi Galant GLS 92. Volvo 740 2.3 1990.
Tjena! har en ford escort CL 87a Som jag köpte för en billig slant och nu har den stått still sen förra hösten och nu ska jag försöka få igång den , Den funkade perfekt tills förra ägarn ställde av den , Men när jag försöker starta den så går startmotorn perfekt men ibland hackar den till och knackar? Likaså när jag försökte rullstarta den med en kompis så knackar den bara lite grann men inga tecken på att den ska starta. Ja det är bensin i den , alla stift är hela , och det är komp i den. Har även provat startgas och starthjälp men nej den vill inte starta. Är helt nybörjare med bilar och kan ingenting så snälla hjälp mej någon vad kan vara fel?
:banghead:
- MDE6Y
- Namn: Roger Gustavsson
- Kör: Ka -02 VWtyp1 -90 Mexiko Körde: Escort mk2 kombi -76
Är där gnista på stiften?
Inte säker på vad knackar betyder? Den tänder lite grann eller inte alls?
- MDE6Y
Forst ska du kanske fundera pa om bilen alls ar vard att gora nat at. De ar ju inte direkt unika och kanda for att vara en skitbil.Skurken skrev:Det är gnista men den vill inte , Knacket kommer i bland när man försöker starta den som att motorn stannat till lite fort. Är lite svårt att förklara
Andra(efter du funderat), kolla/byt ALLA tanddelar - stift, kablar, rotor, fordelarlock, brytarspetsar(om den har det) och fyll i med ny soppa.
Mojligt nagon annan har tips pa vad som kan vara fel. Det later ju inte som om den ar helt frisk. Ar du verkligen saker pa att den har komp?
Sent from my U20a using Tapatalk
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Tändkablarna sitter i rätt ordning på den?
Beskrivningen låter lite som att den tänder vid fel tillfälle med tanke på "knackningarna" under förutsättning att det finns gnista och NY bensin.
Blixnabb
