Vilken diff till mitt bygge?
Magnus 2074
- Namn: Magnus Nyholm
- Kör: Super Seven S7R
Hej.
Vilken Ford bakdiff bör jag satsa på till mitt bilprojekt?
En quaife torsendiff kommer att monteras.
Bilen kommer väga max 700kg med en effekt på 400hk och ett vridmoment under 400nm.
Det jag kikat på är sierras 7" 3.92 diff.
Ett annat alternativ är scorpions 7,5" 3.92 diff.
Någon skillnad i hållbarhet mellan dessa?
Passar drivaxlarna mellan modellerna?
Är det sämre hållbarhet på diffarna med splinesanslutning till drivaxlarna?
Finns det quaife torsendiffar till samtliga 7" och 7,5" varianter?
Eller är båda alternativen för klena för motorn?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
- _-gniraz-_
- Namn: Fredrik z
- Kör: 90 på 70 väg
- Medlemsnummer: 439
Magnus 2074
Magnus 2074
Tack Gustaf.
Då blir det nog en 7,5" diff ändå.
Att hitta en 7" diff med 3.92 utväxling verkar hopplöst...men det finns mängder av 7,5" diffar med 3.92 utväxling på skrotarna.
Måste jag korta drivaxlarna om jag monterar en 7,5" diff?
Ska använda en DeDion-axel anpassad för 7" diff och Sierra drivaxlar.
Vilka årsmodeller ska jag leta efter, eller är alla likadana mellan 85-98?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Du behöver inte korta drivaxlarna. Huset fick ny gavel med nya fästen i Scorpio 1996-97 nån gång, annars är det lika.
Har du en ram med fästen för 7"? I så fall måste några fästpunkter justeras några centimeter, inte svårt men det måste göras. 7,5"-diffen är lite bredare över några punkter.
Magnus 2074
