Hur får man bort Orginal radion i min Gxl och 1600L?
mattias_892
Namn: Mattias Kårespång
Kör: ford Scorpio 2,9, Ford Sierra 2,8 GL-86 Ford Taunus Gxl coupe -73, Ford taunus 1600L Coupe -75 , Granada 2.3 L coupe -75
Inlägg av mattias_892 »
Hur får man bort den?
Hur sitter den fast?
Tack för svar..
kan du ta ett kort?? ;)
men oftast så tar man bort rattgummit, sen sitter det muttrar på rattaxlarna som håller radionpå plats,, när dem är borta kan man ta bort ev radioskydd å tryck in radion/ev skruva lös den från panelen, lite olika konstruktion på de äldre apparaterna
mattias_892
granadadr skrev:kan du ta ett kort?? ;)
aha okej. Men kolla på bild galleriet på min gula gxl,"Högst uppe i listan" sista bilden så ser du radion. kanske svårt och se, det är en original radio.
har provat att lossa på rattarna men de känns att de sitter hårt, vill inte slita och ta sönder något..
Rattarna drar man oftast bara loss, så ser man muttrarna sedan. Ibland är radion också stöttad i bakkant, man får känna sig fram.
Jag kan tycka att det är synd att förstöra en fin originalpanel för originalradio, det finns inte så många kvar. Alla vi glada som körde Taunus på 1980-90-talet sågade ju upp hål i panelerna för att stoppa i våra fina kassettspelare... Vill du ha en modern stereo tycker jag du ska montera den dolt, det är snyggast.
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Som Gustaf säger, drag rattgummina rakt mot dig, kan även finnas höger/vänster kontroll som göres likadant med sedan skall du hitta ett par muttrar.
Radion tas sedan ut bakåt, det går inte att ta den mot dig.
en sökning som kanske kan ge dig ledtrådar
http://www.google.se/search?tbm=isch&hl ... 74&bih=793
Blixnabb
Mjo, det är ju lite synd att sätta sågen i en orörd bräda, fast det är ju DIN-standard på konsollens hål, så installationen gör ju bara skada på plåten bakom i så fall. Nåt allvarligare att tänka på är håltagning för högtalare :nono: - det finns ingen nytillverkning av dörrpanelerna och fabrikslagret brann upp för länge sen, så gör hellre en lösning med dolda högtalare än att såga upp dörrsidorna (hatthyllan av formpressad kartong brukar gå att hitta välbehållen på skrot, jag föreslår att köpa en extra att såga i eller tillverka en kopia). Vill man köra med originalradio med alla bekvämligheter finns å andra sidan alla möjligheter idag, iaf om man står ut med den tidstypiska 2-kanalsstereon ;) (vill man vara tokseriös så är det en gammal Blaupunkt som gäller, det bästa FM-ljudet under 60-70-talen och separat förstärkare som gör det enkelt att uppgradera slutsteget, fast en bandtuggande Autosound från bensinmacken var det vanliga i Taunus på -70 :p). Det finns tändsticksaskstora FM-sändare med nån meters räckvidd avsedda för att förmedla ljudet från CD/MP3-spelare till gamla apparater. Jag köpte en för ca 150 spänn hos Conrad.se, har dock inte provat den än. Har man en äldre kassettspelare finns kassettadapter som skickar signalen via tonhuvudet, Philips variant kan hittas för 50-lappen och uppåt.
Expoze
Namn: Christopher
Kör: Citroën, Taunus GXL
Inlägg av Expoze »
Själv är jag överlycklig för att äntligen hittat en okapad bil. Original uttag i brädan och inga högtalarhål i varken dörrar eller hatthylla.
Tänkte skramla ihop till en Retrosound och sen blir det lite dolda högtalare på det.
mattias_892
therealpinto skrev:Rattarna drar man oftast bara loss, så ser man muttrarna sedan. Ibland är radion också stöttad i bakkant, man får känna sig fram.
okej.. förstår.
Jo det är snyggt med original, men undra vart man ska sätta den nya stereon och koppla mm.. tack för svar !
mattias_892
Expoze skrev:Själv är jag överlycklig för att äntligen hittat en okapad bil. Original uttag i brädan och inga högtalarhål i varken dörrar eller hatthylla.
Min är oxå helt orörd, hur var ska du gömma högtalarna då?
Du får visa sen;)
mattias_892 skrev:Min är oxå helt orörd, hur var ska du gömma högtalarna då?
Du får visa sen;)
1 förstör INTE orginalbrädan,, jag hade byggt egna kickpaneler,, ta bort den vinylklädda biten framför dörrarna,, å gör en egen mall, sen kan man skruva dit högtalarna på den å klä om den ;) å vipps har du en okapad bil ;)
jag ska göra så nu när en orginalbräda åker in i min cossy ;)
Huvudenheten kan man montera i en konsol under handskfacket till exempel, eller i handskfacket. Väljer man en huvudenhet med fjärrkontroll går den ju enkelt att styra ändå.
Det finns även numera riktigt fina enheter som passar i original uttag för "rattradio", men de tror jag är rätt dyra.
Högtalare i kickpanelerna funkar bra i Taunus, så hade jag i min senaste (sista?) Taunus.
mattias_892
granadadr skrev:1 förstör INTE orginalbrädan,, jag hade byggt egna kickpaneler,, ta bort den vinylklädda biten framför dörrarna,, å gör en egen mall, sen kan man skruva dit högtalarna på den å klä om den ;) å vipps har du en okapad bil ;)
Kickpanel? menar du att man bygger utanpå dörren? tänkte göra egna paneler där nere vid fotändan, där det är ett litet fack..
bak högtalare vet jag inte hur jag ska göra för att inte förstöra något..
Kickpaneler brukar man kalla ytan framför dörren, bredvid fötterna.
Bak kan man som sagt bygga en ny hatthylla, det brukar vara enklast och det som går att göra med minst åverkan på bilen.
mattias_892
therealpinto skrev:Kickpaneler brukar man kalla ytan framför dörren, bredvid fötterna.
Ja Precis, de var dom panelerna jag menade =)
Ok! Hur brukar hatthyllan sitta fast på coupe modellerna?
Om jag minns rätt brukar man få ta bort baksätets ryggstöd (skruvat inifrån bagagerummet och med "hakar" på framsidan mot sitsen), sedan ser man nog. Pappen sitter väl antingen med någon sorts clips eller skruvar underifrån.
