ABS lampa lyser vid kallstart
crillson
- Namn: Christian Israelsson
- Kör: Ford Mondeo -98
Jag har ett problem med min mondeo kombi -98.
Min ABS lampa och broms lampa lyser när jag startar bilen kall, men oftast så slocknar den igen när jag kört några meter. När motorn är varm så slocknar den som normalt.
Jag har testat att bromsa hårt och ABS:n funkar iallafall som vanligt.
Såg att en kabel till sensorn höger bak var av så den har jag lagat.
Har även mät upp alla sensorer, allt funkar där.
Har grejat hela helgen med att leta fel, så jag hoppas att någon här kan hjälpa mig då jag ska in om en vecka på besiktning.
FORD MONDEO (II) 2.0
Tillverkningsår: 1998
Motorkod: NGA
Motorkod: NGA
crillson
Idag funkar allt. Körde ca 10 mil på morgonen idag, när jag kom fram så testade jag att starta upp bilen igen och då slocknade lamporna som dom skulle. Testade även nyss ca kl 20.00, bilen har varit avstängd sedan morgonen. Kan det ha varit fukt i styrenheten för abs:n?
Ska iallafall kolla kuggsegmenten senare i veckan.
