bakvagn scorpio från 5 till 4 bult
Plump
Namn: Tim J
Kör: Mer å mer Ford
Medlemsnummer: 262
Inlägg av Plump »
Nån som har nått enkelt tipps på att göra om en scorpio axel från 5 bult till 4 bult.
ska sitta på en sierra.
Sierra "Flygel" T5
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
varför??
Plump
Namn: Tim J
Kör: Mer å mer Ford
Medlemsnummer: 262
Inlägg av Plump »
för jag ska ha 4 bult?
Sierra "Flygel" T5
meanxpress
Kör: express,sierra
:D
men varför scorpions bak axel?? nyfiken :)
Plump
Namn: Tim J
Kör: Mer å mer Ford
Medlemsnummer: 262
Inlägg av Plump »
Ska byta bakvagnen så jag får skivor.
Och skorpion va den som fanns närmast och var billigast.
Sierra "Flygel" T5
Inlägg av SK Racing »
Jag är osäker på det hela, men jag har för mig att man byter naven helt enkelt, jag kan om det inte kommer exakt svar kolla detta under helgen.
Att man byter till scorpans bakvagn beror på vad man vill åstakomma, men scorpan har 7,5" diff, ofta kraftigare drivaxlar/knutar, andra bärarmar med bättre hjulvinklar vid sänkning och nämda skivbromsar.
Plump
Namn: Tim J
Kör: Mer å mer Ford
Medlemsnummer: 262
Inlägg av Plump »
Ok. Ja då vore de ju enkelt att få om den till 4 bult.
Får axeln sen så kan kolla då om de passar.
Annars måste de ju gå att lösa på annat sätt.
Sierra "Flygel" T5
Ja jag har för mig att Sierra med ABS och scorpan ska ha samma yttresplines, men jag är inte helt säker, helt säker är jag dock på att dom senare scorpion har 4-bult, dom ska ju rimligen passa, men som sagt, jag kollar detta i helgen om inte exakta fakta dyker upp i tråden.
Plump
Namn: Tim J
Kör: Mer å mer Ford
Medlemsnummer: 262
Inlägg av Plump »
fick du kollat nått eller?
Sierra "Flygel" T5
Annars så har ju Scorpio 4x108 mm från 1995 och framåt. Lagerhus och nav från en sån borde funka...
Plump skrev:fick du kollat nått eller?
Ber om ursäkt, har helt glömt detta, ska kolla under morgondagen.
Ja då har jag tutat lite med Åsanisse och enligt han så ska det gå o ta nav från en Sierra med skivbromsar bak och då få fyrbultat.
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
Japp går att ta hubbar från en sierra med abs (4-bult) o vice versa. Har man en 4x4 sierra och vill ha tex 5 bult som tidig scorpio kan man ta hubbar från en scorpio 4x4 5 bult. Med 5x112 har man också flera fälgar att välja mellan.
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
