Tätningslist till taklucka Sierra
Muuzied
Namn: Alexander Hedlund
Kör: Ford Sierra 2.9 -89 & -90
Inlägg av Muuzied »
Tjena, tätningslisten till takluckan i min Sierra håller inte riktigt tätt, så undrar helt enkelt om de går att få tag på sådan idag? Och isåfall hur smidigt är det att byta den?
Tack på förhand
/A
Inlägg av SK Racing »
Hurvida det går o köpa list eller inte har jag ingen koll på, men kolla att din avrinning till takluckan inte är täppt.
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Som sagt , gör som Mats påpekar !
Listen är ingen "tätningslist i den bemärkelsen att den skall hålla helt tätt mot vatten så kolla avrinningen , det finns ett hål i varje hörn av taklucks"kassetten" och dom kan sätta igen sig av allehanda skit !
Var bara försiktig om du blåser för är det täppt en bit ner så kan slangen hoppa av stosen på själva "kassetten" och då får du allt innaför innertaket !!
Har du möjlighet så plocka ner innertaket så ser du slangarna och kan lossa dom och göra rent ordentligt och samtidigt se att dom sitter på ordentligt när du är klar !
( Det kan vara rätt svårt att komma åt dom bakre hålen utan att ta ner innertaket ! )
// Micke
Hel riktigt denna "tätningslist" är inte helt tät utan avrinningen sköts som sagt av i regel fyra dränerings rör i vardera hörnen. Brukar med vara rätt lätt att konstatera med att pyttsa på lite vatten så syns det rätt snart om och var det eventuellt läcker.
En ståltråd brukar med vara rätt effektiv metod att rensa sådana slangar...
Dom bakre slangarna mynnar ut bakom hjulhusen, och dom främmre rinner ut i A stolparna, nere i trösklarna.
Muuzied
Inlägg av Muuzied »
Tack för alla svar!
Så det är så det ligger till, trodde att listen skulle täta men avrinningen fans ifall det skulle läcka, får ta och blåsa ur dom då :)
Tråden kan låsas!
/A
