Kylfläkt och ABS
Pyten
- Namn: Magnus Kazen
- Kör: Galaxy -99, 2,3
Kylfläkt och ABS
Tja
Nybliven Galaxy ägare, en -00:a, som för övrigt går bra men för några dagar sedan började ABS-lampan varna. Ser att säkringarna för ABS även går till kylfläkt och AC, vissa av dem.
Nu i fredags började motorn gå väldigt varm, kylfläktarna verkade inte snurra alls. kollade då alla säkringar och hittade inget fel, bytte några men fortfarande ingen ändring.
hittade då ett relä framför batteriet, monterat i precis bakom fronten. Ryckte lite i det och det klickade till och fläktarna gick igång. Körde vidare och ABS-lampan hade slocknat... ?
Av och till lyser ABS men fläktarna verkade snurra ändå.
Nu på morgonen blev motorn var igen och fläktarna stod still. Ryckte i kablarna till reläet utan att något hände och ABS lyser...
Alla tips är välkomna.
MVH
/MK
MVH
/MK
Pyten
Jo, jag misstänker detta och har läst in mig på Haynes handbok men det underliga där är att den tycker att lösningen med två kylfläktar och fläktstyrningen i framkanten hör till automatbilarna och inte de med manuell låda...
Jobbar granne med Ford, får knata in dit på lunchen.
Vad gäller ABS:en skall huvudenheten vara jordad i en jordpunkt någonstans i vänstra delen av motorrummet, eller höger om man står böjd över motorn framifrån. Någon som har koll på var. Kan inte hitta att något annat är jordat på samma punkt
- Namn: Peter Hallgren
Dubbla kylfläktar sitter på dessa oavesst typen av växellåda, utan det hänger mera ihop att med ge AC systemet tillräcklig kyleffekt.
Har inte egna motosvarade modellen hemma just nu så man skulle kunna kika efter denna jordning. Men har för mig att det skall finnas en sådan jordpunkt där i huvud enhetens närhet mot sidoväggen.
Pyten
Tack för tipset. skall ge det en omgång när det är varmare... av någon underlig anledning brukar ABS:en funka fint när det är halt, :-) enligt en felsökning är det givaren vänster fram som är dålig. Lampan brukar lysa på sommaren men när temperaturen går under noll så slocknar den och ABS:en fungerar när jag tvärnitar.
