hjulager till atlasbakaxel
kicko595
Namn: Patrik Axelsson
Kör: Ford Sierra P100 Pick up
Inlägg av kicko595 »
Letar efter bakhjulslager till capri bakaxel Mått
yttemått ca 66,9 m/m bredd 23,8 m/m innemått 29,8 m/m
glad över alla tips på vad man hittar lager eller vad dom har för beteckning
Peän
Namn: Peter Karlsson
RS2000 4x4 -95b,
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Om inte närmaste bildelsfirma kan ordna det så testa kullagerfirmorna och om inte det går beställ från England. Burton, Rallydesign m.fl.
Drutten
Namn: Micke Engström
Kör: Taunus
Inlägg av Drutten »
Kolla in den här sidan tror nog du hittar vad du söker där.
Mycket bra leverantör, har handlat länge där.
http://www.motomobil.com/ford-special,210.html
Kul- och rullager har ett standardiserat numreringssystem ungefär som Bosch-detaljer och det gör det relativt enkelt att hitta de rätta, förutsatt att man har tillgång till ett register (eller bara prova googla på fabrikat + numret så kan det poppa upp nån katalogsida, det brukar funka). Det går att översätta t ex mellan fabrikat som SKF till Timken etc. och det spelar ingen roll om det sitter i en bils framhjulsnav eller en tvättmaskins trumma (japp, det kan mycket väl förekomma, det är inte bara modern karossdesign :D) utan det går att leta matchningar på allt inom industriprodukter. Beteckningarna fungerar som en kod liknande chassinummer där man kan uläsa sånt som ifall lagret är öppet eller har tätning på en eller bägge sidor, ifall ett rullager är koniskt osv, mycket detaljerad info går att få fram den vägen. Numret brukar hittas stansat utmed kanten på den yttre ringen.
