Svetsa dit ny flexskarv, vilken dimension på standardrör?
F.d Z3
Namn: Mats Landh
Kör: Mondeo hgv 2,0 -98
Inlägg av F.d Z3 »
Hej. Har pys på avgasssystemet på Mondeo hgv-98 m 2 litermotorn.
Bilen står på annan ort just nu, så jag kan inte krypa under själv och kolla.. därav frågan:
Vilken dimension har standard avgasröret? Vilken flexrörs-längd är smidigast?
Tänkte köpa biltemas universal flex skarv, men dom finns i några olika grovlek på rör, och även på längd en 305mm, en 400mm.
Ska låta bymeken byta ut flexskarven på mittendelen på avgassystemet, då det börjar pysa lite för i mycket i flexröret.
Har ni nån uppfattning om vilken dimension på röranslutningarna som passar smidigast?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... ror-79122/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... sal-79127/
Vet att man för egen del sådana flexskarvar på nämnda bil men minns banne mig inte rör dimensionen men runt 51 mm låter rätt bekant i alla fall.
Rätt säker med att det borde fungera bra med den kortare (305mm) flexröret, men ska du ändå dit så mät försäkerhets skull modellens mellan rör 91-8739.
