Köpguide Ford Fiesta Mk2 (1984-1989)
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inläggav FAQ » mån sep 24, 2007 10:10 am
I slutet av sommaren 1983 kom andra generation av Fiestan med ett gäng uppdatering så som nytt modernare yttre och inre, 5-växlad manuellåda som standard och en ny förgasare till 1,1l motorn.
Och för första gången så gick det att få Fiestan med en dieselmotor och automatväxellåda på vissa marknader.
På motorfronten kunde man välja mellan en 1,1l, 1,3l och 1,4l motor på standardmodellerna, 1,1l Kent-motorn har kamkedja medans CVH-motorn har kamrem.
Värt att notera är att det kan behövas blyersättning i bensinen till tidiga motorer, blyfri bensin kan dock användas på Kent-motorer som har VG eller CL märkning på toppen. Efter februari 1986 kan alla OHV-motorer köras på blyfri bensin och märkningen togs bort. CVH-motorn före 1985 märktes med LPG medans efter detta så togs märkningen bort och motorn kan köras på blyfri bensin utan problem.
Finns inte mycket som kan gå fel på dessa bilar, dess ålder däremot gör att rost trots bättre rostskydd än Mk1 och slitage är de största problemen.
Sportmodellen XR2 fanns även med i modellutbudet för Mk2, en ny motor och kjolpaket gjorde sitt för att skilja ut bilen från övriga Fiestor.
XR2 hade 1,6l CVH motor på 95hk från Escort XR3, 1986 uppdaterades motorn för att minska utsläppen och förlorade ett antal hästkrafter.
XR2
Motortyper
Kent
4-cylindrar
1,1l Bensinmotor
Effekt: 50hk vid 5000v/min & 83Nm vid 2700v/min
CVH
4-cylindrar
1,3l Bensinmotor
Effekt: 68hk vid 6000v/min & 100Nm vid 3500v/min
CVH
4-cylindrar
1,4l Bensinmotor
Effekt: 70hk vid 5500v/min & 103Nm vid 4000v/min
CVH före 1986
4-cylindrar
1,6l Bensinmotor
Effekt: 96hk vid 6000v/min & 132Nm vid 4000v/min
CVH efter 1986
4-cylindrar
1,6l Bensinmotor
Effekt: 78hk vid 5800v/min & 125Nm vid 3300v/min
Växellåda
5-växlad manuell låda
Vikt och mått
Tankrymd: 40l
Längd: 3565mm
Bredd: 1567mm
Hjulbas: 2286mm
Cd: 0,40
Höjd: 1360mm
Vikt: 755-840kg
Prestanda
Topphastighet
1,1l Kent – 145km/h
1,3l CVH – 163km/h
1,4l CVH – 163km/h
1,6l CVH före 1986 – 180km/h
1,6l CVH efter 1986 – 166km/h
0-100km/h
1,1l Kent – 16,5s
1,3l CVH – 12,2s
1,4l CVH – 13,0s
1,6l CVH före 1986 – 9,9s
1,6l CVH efter 1986 – ca 11s
Bränsleförbrukning (L/100km)
1,1l Kent – 4,8-6,8
1,3l CVH – 5,8-8,7
1,4l CVH – 5,8-9,3
1,6l CVH – 5,7-9,1
Vanliga fel
- Rost, speciellt runt fjädertornen fram
Övrigt
Denna köpguide är långt ifrån komplett, vill du bidra med information? Kontakta gärna moderatorn för denna forumsdel med ditt bidrag.
