Bromsning Cosworth 505whp 525wnm @1,7bar
erki87
- Namn: Eric
- Kör: Ford Escort Cosworth -93 och en golf gti
Hej hej!
Tänkte bara berätta att min cosworth nu blivit bromsad och mappad hos Dahlbäck racing i Borlänge.
Han som mappade hette Tobbe och var en trevlig prick.
Min spec på motorn är följande:
Portad topp
original kolvar
vevstakar kan vara original? kulpenad kanske.
WRC topppackning
arp topp bult
Kammar?
Dubbla fjädrar
Hart plenum
Äkta RS500 intercooler
Riktigt byggt och fint grenrör pulsdelat och separat avskild wastegate rör
Precision 46mm wastegate
Holset hx40 14# avgashus.
3" avgassystem hela vägen
2200cc spridare
nira i3+
Walbro gs450 bränslepump
E85
Jag är glad över att bilen höll ihop då jag inte haft isär bottendelen för att titta hur det ser ut.
Det jag inte vet är om det är original kammar eller nått vassare? Han som mappade tyckte dem var riktigt stygga för att vara original.
Jag har mailat dem för att få ett utförligare bromspapper med laddtryck mottryck osv. Återkommer med detta.
Jag stannade på 505 whp då det var det jag ville ha + att jag inte riktigt har koll på bottendelen i motorn. Tyvär vred vi inte mycket på kammarna då jag inte riktigt visste hur mycket innan ventilerna skulle ta i kolvarna. Tanken var att få motorn o gå som den ska denna sommar för att i höst riva och se över allt samt mäta in och byta till en rockigare turbo, körde med denna då den i det närmaste var gratis här på jobbet.
505whp uppnådes vid 1,7bars laddtryck med ett mottryck på ca 1,5 bar vid varvstoppet.
Jag trodde turbon skulle svara lite tidigare, nu undrar jag vad ni har för rekomendationer på en annan turbo som kanske kommer igång tidigare med bibehållet max effekt.
Tyck gärna till.
mvh Eric
Portad topp
original kolvar
WRC topppackning
arp topp bult
Kammar?
Dubbla fjädrar
Hart plenum
2200cc spridare
nira i3+
E85
Tyck gärna till.
mvh Eric
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
De där slutade ju bra!
Grattis
- cossiepatrick
- Namn: Patrick T
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 109
erki87
- Namn: Eric
Tack så mycket!
Blir till att leta reda på en riktigt fin turbo som svarar lite tidigare dock.
Max effekten är jag nöjd med.
Bilen slutar aldrig att dra.
Var ute o körde lite igår och Det känns som den svarar bättre på gatan än vad bromspappret säger.
Nån som är duktig på kallstarts mapp?
Tände mest på tändning och start primer.
Han är riktigt grinig o starta när det är kallt.
mvh Eric
mvh Eric
- Fredin
- Namn: Daniel Fredin
- Kör: Otroligt snabbt
- Medlemsnummer: 59
Hej. Kul med fler 500+ cosworthar.
Skulle säga att du inte har orginal kammar när effektkurvan inte vänder förrän efter 7500rpm.
Tyvärr är cosworthmotorn trögstartad. Men en kullagrad Precision turbo eller en GTX30 kanske skulle funka för dig.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
