Byte av hjullager - Bak - Mk1 (1998-2004)
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Hjullager bak
Oljud som ökar i takt med hastigheten från bakvagnen kan vara ett hjullager som är på väg att ge upp.
För att kontrollera ett hjullager, hissa upp bilen på den sidan som ska undersökas, handbromsen skall vara släppt.
Ta ett stadigt tag klockan 3 och klockan 9 på hjulet och vicka fram och tillbaka. Ta sedan tag klockan 12 och klockan 6 på hjulet och upprepa testet.
Det får inte vara något glapp ner du försöker vicka hjulet fram och tillbaka.
Snurra sedan hjulet, det ska i stort sett vara ljudlöst när det snurrar, lite skrapande från bromsarna kan naturligtvis förekomma.
Vid byte av hjullager ska man även byta ABS ring och dammskydd, de gamla kan dock gå att använda om man är försiktigt vid demontering.
Demontering
Bytet gjordes på en bil med trumbromsar bak, bilar med skivbromsar bak borde bytas på liknande sätt.
-Börja med att lossa hjulmuttrarna och hissa upp bilen och stöd den på en pallbock, ta sedan bort hjulet.
-Lossa dammskyddet till navmuttern genom att knacka med en mejsel eller liknande från sidan, om man är lite försiktig så kan den återanvändas bild 1.
-Lossa navmuttern och ta bort trumman, kan behövas lite våld för att få bort trumman.
-Knacka bort ABS ringen, om man är lite försiktig vid demonteringen kan den återanvändas bild 2.
-Ta bort låsringen bild 3.
-Pressa ur det gamla lagret från framsidan (sidan där navmuttern satt), pressa på den yttre lagerbanan (hålet har en diameter på ca 49mm)
Montering
-Pressa i det nya lagret, pressa på den yttre lagerbanan (hålet har en diameter på ca 53mm).
Det gamla lagret kan användas om man knackar ut de inre lagerbanorna så att det bara är den yttre lagerbanan kvar.
-Resten av monteringen sker i omvänd ordningsföljd, var försiktig vid monteringen av ABS ringen (knacka endast på den utböjda kanten).
Åtdragningsmoment
Bromsoksbygel 55Nm
Hjulmuttrar 85Nm
Navmutter 235Nm (Trumman skall vridas moturs medan man drar moment för att inte lagret ska skadas)
Verktyg
Fälgkors
Domkraft och pallbock
30mm hylsa
Stålborste
Pressverktyg för att pressa i och ur hjullagret
Mejsel till att få bort dammskydd och ABS ring
Övrigt
Om du hittat några fel eller skulle vilja lägga till något till texten så PM'a moderatorn för denna forumsdel.
