Radiokoder
Hassefocus
Namn: Hans Andersson
Kör: focus
Radiokoder
Inlägg av Hassefocus »
Någon som kan hjälpa till med att låsa upp min radio.....
Hassefocus
Kör: focus
Model.6000NE M037122
Här kan man få fram koden. :)
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Har du inte fått koden via nätet så är den 7702
Hassefocus
Kör: focus
Tack för hjälpen.. Nu funkar den igen��
underbart,, detta är bra,, har ju endel gammelfordar utan kod ;)
wissel
Namn: Freddie Wisselgren
Kör: XC 90 2,5 T
radiokod
Inlägg av wissel »
Nemesis_se skrev:Har du inte fått koden via nätet så är den 7702
Såg att du fick fram koden 7702 på en 6000CD, nåväl min dotters Focus 2006 1,8 har samma modell på radio, är det samma även hos henne tro?
Kan du hjälpa mig, hur kollar man s/n nr på radion? Behövs det?
oerhört tacksam för svar då dotter ger sig iväg med sina 2 ungar (8 o 10) utan radio blir nog en pärs modell värre.
MVH Freddie
Min dotters bil:
Ford Focus 2006. Kombi
18800 mil. 1,8. Bensin/Etanol
Manuell Låda.
wissel skrev:Såg att du fick fram koden 7702 på en 6000CD, nåväl min dotters Focus 2006 1,8 har samma modell på radio, är det samma även hos henne tro?
MVH Freddie
Koden räknas fram från radions serienummer så man behöver veta serienumret för att få fram rätt kod.
Man kan se serienumret på radion om man öppnar handskfacket och fäller ner det genom att trycka på sidorna, sedan kan man se numret (börjar på M).
wissel
Kör: XC 90 2,5 T
Inlägg av wissel »
RickardEM skrev:Koden räknas fram från radions serienummer så man behöver veta serienumret för att få fram rätt kod.
Tusen tack för hjälpen, kan du räkna ut detta?
MVH Freddie
Min dotters bil:
Manuell Låda.
wissel skrev:Tusen tack för hjälpen, kan du räkna ut detta?
MVH Freddie
Såg nu att du hade en 2006:a så det kanske inte går att se etiketten från sidan, läste ditt inlägg lite för snabbt. :(
Så länge serienumret börjar på M så finns det en formel för det, den är ganska lång så det är lättast att bara använda formuläret i länken lite längre upp på sidan (om serienumret börjar på V så går det tyvärr inte att räkna ut).
wissel
Kör: XC 90 2,5 T
Inlägg av wissel »
RickardEM skrev:Såg nu att du hade en 2006:a så det kanske inte går att se etiketten från sidan, läste ditt inlägg lite för snabbt. :(
Tack för ditt svar, dottern kunde inte se när hon försökte kolla detta. Hon försökte även med att hålla inne knapparna 1 o 6 samtidigt för att få menyn att snurra fram till s/n, gick inte heller. :-( Jobbar vidare på tänkbara spår...
Min dotters bil:
Manuell Låda.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Vad jag vet så måste man ta ut radion för att läsa serienumret på dessa. Sitter en lapp på vänster sida av radion. Normalt behöver man några special "nycklar" för att få ut den, men har hört att det skall gå med gem också...
wissel
Kör: XC 90 2,5 T
Inlägg av wissel »
Tack för tipsen, testar o återkommer. :-)
Min dotters bil:
Manuell Låda.
SugarDad
Namn: Daniel K
Kör: S-Max
Sony CD -12 kod
Inlägg av SugarDad »
Väcker liv i en gammal tråd. Tacksam om någon kan hjälpa mig med koden till en Sony CD, Serienummer SOCD1XBV000593, originalmonterad i S-Max -12!
Hjälper detta något? Under Radio-fliken..
http://www.fordclubsweden.se/index.php? ... page=tech#
[ Ford Sierra RS Cosworth 4x4 ]-[ @MalZonCossie - Bilpedanten.com ]
