Kamremsbyte
Henriette
- Namn: Henriette Folke
- Kör: Ford Escort Kombi -98
Kamremsbyte
Har en Ford Escort kombi 1998 års modell. Kamremmen byttes 2008 vid 9000 mil. Nu har den gått 16000 mil. Är det hög tid att byta kamrem eller kan jag vänta och i så fall hur länge?
- Namn: Peter Hallgren
"Enligt ford etis Escort Zetec/man 01/92-09/01=
Kamaxeldrivrem, spännrulle och löphjul Varje 120 000 km / vart 5:e år"
Som varit uppe tidigare i forumet så verkar dess intervall kortats rejält där det tidigare vet varit 15000mil/10år.
Men i vilket fall så är det läge för byte av kamrem med spänn/löprulle och ofta rekommenderas även som sagt byte av vattenpump.
Så visst är det läge att fundera på byte av dessa delar, eller om man vågar chansa beroende på hur mycket bilen i fråga är värd osv,,,
Fixar man inte detta själv så ligger priserna mellan 2500-5000:- i totalpris, så där kan det verkligen löna sig att ringa runt.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
nja jag köpte en kamremsats för 1200,, inkl löprulle,, dock ej vattenpump,,Peter H skrev:"Enligt ford etis Escort Zetec/man 01/92-09/01=
ganska enkelt att byta tycker jag,, lite trångt men det går
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Ja, byt vattenpumpen.
Jag gjorde misstaget att inte bya den. 2 år senare börja de sippra vatten och fick riva o göra samma procedur igen.
Själva handhavandet på bytet är rätt enkelt.
Bort med ventilkåpan.
Dra runt motorn så du får dit ett ca 5mm tjockt plattjärn i slitsarna i bakkant på kamaxlarna.
Skruva bort plasten runt remhjulet på vevaxeln, markera mot blocket hur vevaxeln står.
Sen är det bara o skruva bort o återmontera
Javisst själva kamremsatsen kan man lätt hitta till den motorn för 800-900:- på ebay inkl frakt.
Men som sagt rekommenderas även byte av vattenpumpen som man med främst i början av mekkarriären snikade in med bara rembyte för att det sedan minst tre fall strax efter som vattenpumpen lämnade jordelivet,,
Visst inga större problem relativt sett att byta remmen på den motorn heller, med tummarna någorlunda placerade på händerna,,
