K: Oljepump med kolvkylning ( cosworth )
SierraKrille
Namn: Krille
Kör: Sierra pinto turbo
Inlägg av SierraKrille »
Tjena !
Jag är i jakt på ett stycke oljepump från en cosworth med kolvkylning samt silen och röret som går till cylindrarna.
Åker med Pinto block och tanken var nu att borra upp oljekanalen och gänga för munstycken men om någon sitter och ruvar på en pump med sil och allt så underlättar ju det jobbet helt klart :p
pm om ni har något! jag håller till strax utanför Enköping.
det finns 2 olika, rwd och 4x4 sierra,, de har olika rör å munstycken, samt olika pumpdesign,,
ska du köpa rör?? eller hur hade du tänkt den biten?
SierraKrille
Namn: Krille
Vad är skillnaden på rwd och 4x4 pumparna då för övrigt ? Båda modellerna lär ju köra med oljekylning för kolvarna vilket som :)
Jag kör med kolvar och stakar ifrån en 4x4 för lite annan komp skillnad.
designskillnad,, en 4x4 pump passar ej med rör från en rwd ex,, å viseversa
kolvar och stakar har INGEN betydelse i detta fallet
i dit fall hade jag bara köpt en högtryckspump till en pinto,, billigare dessutom,
Det man vill ha för eftermontering på Pinto är rwd pump (komplett med lock) och rwd oljepickup med spraymunstuckena monterade. Då passar det i praktiken bolt on.
Själva pumphuset är samma som till en vanlig Pinto men locket skiljer. Köper man en ny Cosworthpump får man sällan med locket :-(
SierraKrille
Namn: Krille
Så pass :) jo då äre isåfall en rwd man söker då för att underlätta. Annars gör man så det passar helt enkelt, inget e omöjligt.
Kan få tag på en 4x4 pump med pickup och rör så vad behövs göras för att de skall passa på min pinto isåfall? Är väl mestadels olje trågen som skiljer modellerna åt därför olika design för pumparna :)
Jag kör just nu med en högtryck/flödes pump till pinto men nu när man ändå har allt isär för översyn så var tanken att få dit kolvkylning då det blir merr effekt för iår än förra.
Natural
Namn: Robin S.
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
Ganska säker på att jag har en oljepump,pickup samt rör till en Cosworth 4x4 liggandes.
Dock osäker på skicket på oljepumpen. (Aldrig öppnad av mig)
/Robin
Men 4x4 har väl inte oljesprutmunstyckena på oljepickupen, utan i blocket?
Allt går ju att anpassa men det är extremt smidigt med rwd-grejerna som bara är att skruva dit. Det enda jag behövde kolla var att oljepickupens höjd funkade mot tråget (tror jag bytte från Granadatråg till Sierra).
Tobbe
Namn: Tobias Persson
Renault Megane RS 265 -15
Medlemsnummer: 253
Inlägg av Tobbe »
Jo dom sitter i pickupen på 4x4
Tobbe skrev:Jo dom sitter i pickupen på 4x4
japp bara på escorten 95 och framåt tror jag dem sitter i blocket, :) ALLA sierra har oljekylning i pickupen :)
Tobbe
Medlemsnummer: 253
Inlägg av Tobbe »
Okej, har dålig koll på det men kan säkert stämma. Har aldrig kollat i block från nya escorten.
SierraKrille
Namn: Krille
Kul med mycket svar ang mina funderingar osv men nu verkar det ha löst sig med olje pickupen :) ! då kan man smälla ihop maskinen och vänta på delar till toppen.
