Kopplingsproblem RWD sierra.
Mitnick
- Namn: g b
- Kör: Sierra Cosworth RWD
Tjena.
Har en Sierra med lite kopplingsproblem...
Bilen har varit lite jobbig och det har varit problem med växling sen jag köpte den. Tog ner lådan och bytte koppling och svarvade ner svänghjulet i våras och sen dess har den bara blivit värre..kunde köra den ett tag, men det blev svårare och svårare att få i växlar så nu står den parkerat
Just nu sitter det en 6 puck fjädrat sinter från KL racing och en Sachs 765 platta, T5 låda. Innan satt det en Sachs 4 puckad ufjädrad. Lådan har öppnats och ser ut att vara i gott skick.
Mina två teorier är:
1. Svänghjulet har svarvats ner för mycket och utlöserlagret når inte långt nog inn för att fullständigt lösa ut lamellen från svänghjulet. Det borde dock inte vara möjligt eftersom det är mekanisk koppling och den är självjusterande. Kanske trykkplattan som börjar bli dårlig? Stämmer med at det blev värre efter att svänghjulet svarvats igen.
2. Lamellen är för tjock för att användas utan att shimsa trykkplattan. den gamla lamellen var 8.6mm och den nya 9.2mm. Enligt va jag hört så har det ingen betydning men det stämmer jo med att det blev värre efter jag bytte lamellen.
Va tror ni?
Va tror ni?
Mitnick
- Namn: g b
Kollade självjusteringen i dag. Det ser ut som om kuggsegmentet är på siste kugget, och inte kan strama åt mera.
Beroande på vilket koppling og platta man kör hamnar man jo på olika ställen på kuggsegmentet när det är justerat och i mitt tilfelle här så är det långt ut/nära slutet.
Mistänkte direkt at kopplingswiren har sträkt sig och tilverkade en spacer nere på växellåda infästningen för att "korta" wiren ca 20mm och vips så var det betydligt bättre. kommer att köpa en ny wire från burton til veckan så får man se hur mycket den har stäkts.
Enligt burton ska den vara 181 cm på 2WD och min var 184...
