Inbjudan: FCS konbana på Lunda flygfält, söndagen den 7:e juni 2015
Focus RS
- Namn: Per-Anders G
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
Söndagen den 7:e juni är det dags för körning på Lunda flygfält där vi har tänkt att köra en variant av Bilsport Superstage.
Hålltider:
08:00 – 09:00: Grindarna låses upp klockan åtta, så då kör vi insläpp med betalning av eventuella start- och medlemsavgifter, samt fordonsbesiktning (kom i tid för att undvika köer).
09:00 – 12:00: Konbana
12:00 – 13:00: Lunch.
13:00 – 18:00: Konbana
18:00 – 08:00: Depå tystnad råder, vilket innebär förbud mot varmkörning eller annat motorbuller.
Funktionärer:
• Under dagen så kommer ett par personer att behövas som funktionärer. Detta utses på plats och alla deltagare förväntas dela på detta arbete.
Kostnader:
• Utöver medlemskap i Ford Club Sweden och SMA licens/försäkring, så tillkommer endast en startavgift på 400kr.
• Klubbmedlemskap kostar 300kr och går att teckna på plats. Var snälla och ta då med jämna pengar och ifylld medlemsblankett (LÄNK) för att snabba på det hela.
• SMA "prova-på-licens" går att teckna på plats för 150kr.
Vägbeskrivning:
• Från Uppsala: Väg 288 mot Östhammar. Cirka 1 mil efter Alunda kommer en 70-sträcka, där den slutar är det skyltat till Lunda 6 km och Lunda Flygfält. Sväng vänster där och efter 2 km ligger fältet.
• Från Gävle: Väg 76 mot Östhammar. Vid Börstils kyrka sväng höger mot Uppsala. Cirka 5 km efter Gimo är det skyltat till Lunda 6 km och Lunda Flygfält. Sväng höger där och efter 2 km ligger fältet.
• Från Tierp: Väg 292 mot Gimo. Vid Gimo sväng höger mot Uppsala. Cirka 5 km efter Gimo är det skyltat till Lunda 6 km och Lunda Flygfält. Sväng höger där och efter 2 km ligger fältet.
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
Miljö:
• Alla deltagande bilar skall stå på presenning eller liknande "uppsamlingsanordning" i depån för att förhindra eventuellt utsläpp vid läckage.
Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA licens/försäkring.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden godkänd bil för konbana/Superstage (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).
Fordonet:
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med incheckning/registrering under morgonen.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske innan start!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla regelbundet olja, vatten och bränsle, både innan och efter körning.
• "Slicks" är tillåtet vid torrt väglag. Vid regn/väta gäller "gatgodkända" däck.
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".
Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA licens/försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
På banan:
• Eventuell buskörning medför direkt avstängning. Punkt slut!
Varmt välkomna!
/Mvh Patrick och David.
Hålltider:
Funktionärer:
Kostnader:
Vägbeskrivning:
Miljö:
Föraren:
Fordonet:
Passagerare:
På banan:
Varmt välkomna!
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Kommer och kör/hjälper till:
1: David W (davve d).
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
- cossiepatrick
- Namn: Patrick T
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 109
- cossiepatrick
- Namn: Patrick T
- Kör: Cosworth
- cossiepatrick
- Namn: Patrick T
- Kör: Cosworth
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Nope, endast för medlemmar. Det är bara skapat ett evenemang på vår Facebooksida och länkat hit till inbjudan. Lite marknadsföring.Tobba** skrev:Det här har blivit öppet för allmänheten också nu va? Såg något på fb tyckte jag!
Kom igen nu och fyll på listan. 10 ska vi väl bli!?
2: Patrick (Cossiepatrick)
3: Tobba**
4: Björn B (zowix)
5: patrik (geten)
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Vill bara påminna om att betalade medlemmar får köra bil av annat märke samt att bilen inte behöver vara besiktad men ska uppfylla våra krav i inbjudan enligt "Fordonet". Även slicks är tillåtet på denna träff.
Ett perfekt tillfälle om du vill testa din andra leksak, busbil, projekt eller bygge.
- cossiepatrick
- Namn: Patrick T
- Kör: Cosworth
- cossiepatrick
- Namn: Patrick T
- Kör: Cosworth
