Eftermontera skinnstolar mkIII
Hath
Namn: hath
Kör: Ford focus -12
Inlägg av Hath »
Jag är ny här på forumet och som fordägare.
Har sökt med ljus och lykta både på engelska sidor och här om att eftermontera skinnstolar/sportstolar i min focus 2012 mkIII kombi.
Tycker inredningen är väldigt tråkig och obekväm i min bil och hade gärna velat ha lite skönare stolar.
Har sökt runt lite men det verkar även vara lite svårt att få tag på några skinnstolar och liknande.
Vet någon om det är samma inredning i någon annan bil tex v60, så att man skulle kunna ta fram och baksäte ifrån en sådan bil och montera in i en focus utan modifikationer? Eller kanske en c-Max osv.
Tacksam för svar :)
Mvh t
rs2600
Namn: Mats B
Kör: Mondeo 2.0 och Mondeo ST200 + div annat
Inlägg av rs2600 »
Hath skrev:Hej!
Tacksam för svar :)
Mvh t
Blir nog inte så lätt. Förr kunde man ta den stol som man tyckte om, borra nya hår och skruva dit. Numera finns så mycket annat inbyggt i stolarna t.ex airbags, eljustering o.s.v. Att ta en stol från en annan modell kommer nog inte fungera möjligtvis från en Focus av samma årsmodell, något annat kommer bara att få airbaglampan att lysa eller i värsta fall få den att lösa ut. Blir nog enklare att byta bil!!
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Mja, det med airbags och sånt går att komma runt om man ABSOLUT MÅSTE, men jag skulle INTE rekommendera det.. Eftermarknadsstolar är nog inte heller optimalt med tanke på att bilen har ett helbilsgodkännande eller vad det heter och får egentligen inte lov att byggas om. Tillräckligt kunnig och petig besgubbe så är det nog kört. Måste nog hålla med föregående talare, lättare att byta bil
Hath
Namn: hath
Kör: Ford focus -12
Inlägg av Hath »
Okej. Tack för svar!
Men bara för att förtydliga så ni inte missförstod mig.
Tänkte om någon annan bil hade likadan inredning så man kunde flytta över utan att borra och greja. Alltså någon som har exakt samma infästningar osv. Anledningen till att jag gav exemplet v60 är för att jag har fått för mig att de är byggda på samma platta och tänkte då att de kanske hade mer saker gemensamt. Eller om någon annan Ford modell hade samma.
rs2600
Namn: Mats B
Inlägg av rs2600 »
Som sagts tidigare är det inte fråga om att borra nya hål, det är en baggis, utan att få allt att lira med datorn och det elektriska. Enda alternativet som jag ser det är stolar från en ST3 Focus men jag skulle nog inte ens försöka mig på det. Du kan få köpa min ST3 med fullskinns sportstolar om du vill :)
Hath skrev:Okej. Tack för svar!
När man säger att det är byggt på samma platta så menar man inte underredet i första hand. Utan mer att bilarna är byggd på samma plattform och med plattform menar man att de delar dyra komponenter så som motorer, hjulupphängning, osv...
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Jag har testat att flytta stolar mellan 2 olika Focus Mk2 (en -05 och en -07) och det var inga problem, kommer att bygga sportstolar på dessa underreden för att kunna ha 3-punkts bälte med bältesspännare mm.
Mig veteligen är inte Focus Mk3 byggd på samma platta som t ex Volvo...
Även om Mk2 Ford och Volvo var i princip "samma" bilarna så hade de olika inredning och stolar!
Mk2an är inga problem att flytta inredningar i.
Dessutom är det samma inredning för sedan, 5d och hergårdsvagn. 3d har andra framstolar (iom att dom är fällbara).
Mk3an är egentligen inte så mycket mer avancerad.
Det är mer om du har tag i en skinninredning så brukar dessa vara elstolar (med justering) och är det då inte fördraget i din, så är det en massa grejer som ska till.
Troligen BCM programmering, kabeldragning, säkringar och reläer.
Kan du få tag på en ST inredning (ej el) så är det bolt on.
Hurvida 5d passar i en kombi kan jag inte svara på dock.
Hath
Namn: hath
Kör: Ford focus -12
Inlägg av Hath »
Tack alla!
Har gjort dessa jobben förr men bara i nyare BMW-bilar. Har i vissa bilar satt in el-stolar där det ej varit framdraget och det var inte jätte komplicerat. Bara att koppla in sig på can-bus osv. Men det kanske är annorlunda i Ford?
Hur som helst så är det manuella stolar jag hade tänkt sätta in.
Tack för tipset med st3 stolar. Om någon har sådana liggandes eller vet vart man kan få tag på det så är det bara att hojta till ;)
rs2600
Namn: Mats B
Inlägg av rs2600 »
Så vitt jag vet finns inte ST3 stolar med manuell inställning, går inte att beställa idag i alla fall. ST2 stolar finns men dom har inte helskinn. Kan bli en svår nöt att knäcka men rapportera gärna hur det går.
