Focus DNW Mk1 - Avgassystemet börjar väsnas
Hemmafixare
- Namn: Peter
- Kör: Ford Focus Mk1 2004
Min bil:
Ford Focus DNW Mk1 (Flexifuel)
Årsmod 2004
Körsträcka 9 000 mil (körts året runt hela tiden)
Den senaste tiden har avgassystemet börjat väsnas lite, speciellt när bilen precis har startat och det är kallt ute. Jag känner även lite mer vibrationer i gaspedalen än vanligt.
Jag har krypt ner under bilen och lyssna varifrån ljudet kommer men har inte kunnat lokalisera det. Hela avgassystemet är original, jag försöker avgöra hur mycket av det som behöver bytas. Enligt Haynes sitter båda ljuddämpardelarna ihop i originalutförandet, så jag väljer mellan att byta ut grenrör/främre avgasrör eller bakre delen med båda ljuddämparna.
Min intuition säger mig att det "borde" vara främre delen/grenrör som är i sämst skick men jag är osäker.
Är det någon som har något råd att komma med?
Min bil:
Årsmod 2004
- robinb3rgsten
- Namn: Robin Bergsten
Hemmafixare
- Namn: Peter
Tack för svaret, det låter som om det börjat gå hål någonstans på röret. Det låter lite grand som en rallybil, men bara när motorn är nystartad konstigt nog.
Det verkar som om ljudet kommer från främre delen av systemet.
Kanske bäst att börja med att byta främre delen (se bild), och byta resten om ljudet fortsätter.
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Ja, den där strumpan är ett återkommande problem på 1,6-litersmotorn :/Hemmafixare skrev:Tack för svaret, det låter som om det börjat gå hål någonstans på röret. Det låter lite grand som en rallybil, men bara när motorn är nystartad konstigt nog.
Är man händig kan man svetsa på en ny strumpa
Hemmafixare
- Namn: Peter
Nu har jag legat under bilen och lyssnat - tror du har rätt. Missljudet verkar komma från strumpan (alltså den böljiga delen av främsta avgasröret). Det verkar inte som om själva grenröret är sönderrostat i alla fall. Tror att jag väntar ett tag till med att byta några delar.nextuz skrev:Ja, den där strumpan är ett återkommande problem på 1,6-litersmotorn :/
Jag är ingen bilexpert, men jag måste säga att jag är överraskad hur länge denna bil har hållit med ursprungliga originaldelar, det enda som är bytt hittills är krängningshämmarstag och ett vindrutetorkarrelä. Ingen rost heller, inte ens backluckan.
Minns min första bil en Fiat Ritmo, den var bara smulor efter elva år i trafik.
