Galaxy -05 stannade under körning, gick ett tag men är nu död vid startförsök
Mafisen
- Namn: Mattias
- Kör: Ford Galaxy 2005
Igår ringde min sambo mig och berättade att bilen dog ett par sekunder under körning. Blev såklart fundersam men hon kunde fortsätta köra dit hon skulle. Sedan satte jag in ett nytt batteri i bilen då vi använt vårt husvagnsbatteri under vintern. Jag provade att starta bilen 5 gånger och det tände direkt och den gick igång. När sambon slutade jobbet tog hon bilen den korta sträckan till fritids för att hämta grabben. När hon kom ut gick det inte att starta bilen. Inget hände eller lät när hon vred runt nyckeln. Alla lampor tänds och allt är som det ska förutom att det är helt dött när man försöker starta. Inget klick från startmotorn. Ingenting.
Det går inte att starta den med startkablar. Det går inte att knuffa igång den. Det går inte att bogsera igång den.
Vad kan vara fel? Nån jag pratat med som är duktig på el tror något med tändningslåset. Nån annan som är duktig på att meka sa att kamkedjan nog gått av! Men det har jag svårt att tro på då bilen startat och gått efter den dog under körning.
Nån som har något förslag?
Tack på förhand för hjälpen.
Mafisen
- Namn: Mattias
Ja, t o m jag som inte kan ett dugg om bilar avskrev det som orsak efter att den första paniken hade lagt sig.
Jag har fått en del förslag från olika håll:
*Batteriskorna sitter dåligt och kan vridas för hand (men när vi satte startkablar gjorde vi det på kablarna inte polerna, så jag vet inte om det är det troliga felet).
*Göra rent pluskabeln och där kabeln går in i startmotorn. Jag kan se att stiftet inte är så rent och snyggt, så kanske kanske. Men borde det inte gå att bogsera igång den om det är det som är felet?
*Tändningslåset som sagt (hoppas inte för det blir väl dyrt).
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Om bilen inte går bogsera igång trots att tändningen är på och allt verkar vara igång som ska vara det på tändningsläge så tror jag inte det är tändningslåset.
Jag skulle kolla om det är något med imobilizern. Kolla instruktionsboken hur den ska indikera.
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
Mafisen
- Namn: Mattias
Nånting gör att Check engine- lampan inte tänds när jag vrider på tändningen. Frågan är bara vad.
Det verkar inte vara nåt problem med immobilizern. Lampan i dörren som ska visa om systemet är aktiverat är släckt och ingen symbol i instrumentpanelen visar att nån startspärr är aktiv.
Men detta med att check engine- lampan inte tänds känns som en fingervisning. Vad det betyder vete fanken dock. I morgon kommer en bekant och kopplar på dator. Hoppas att den visar vad som är galet.
Mafisen
- Namn: Mattias
Nu har min bekant varit här och satt på datorn på bilen. Resultatet? Att bilen och datorn inte får nån kontakt.
Möjliga orsaker till det? Kan det vara att datorn inte får nån ström. I så fall tippade han på bottenkontakten i tändningslåset. Att den är kass och inte skickar någon ström till datorn/styrenheten. Låter det som en möjlighet?
Worst case scenario är ju att bilens dator är kaputt. Sannolikhet till det? Blotta tanken får mig att svettas.
Andra orsaker till att dom inte kunde kommunicera?
andy78
- Namn: Andy
- Kör: Bil
Konrollera alla säkringar även dem vid eventuellt dolda paneler, ta loss kontakten till datorn och kolla, hur ser den ut är den ärgad eller är det bra kontakt?
Om nu har möjligthet prova en annan nyckel, ta även loss kontaken (elkontakten) till tändningslåset, se hur det se ut eventuellt ta loss å sätt dit ett par ggr för att försäkra bra kontakt.
