Vindrutetorkare förlorade intervall
Rusher
Namn: Mathias Ekström
Kör: Diverse olika märken
Inlägg av Rusher »
Jo då jag satte liv i forden efter 10 års vila så funka torkarna som dom skulle
Men sen stannade dom helt plötsligt så nu måste jag stoppa dom när dom är nere och samtidigt förlorade jag intervallen.
Sitter felet i fläkten/relä eller spaken? Någon som vet
(Sierra -88):confused:
Relät låter som en trolig felkälla, kan räcka med att bara plocka ur den och sätta tillbaka med lite tur. :)
Rusher
Inlägg av Rusher »
Tack ska prova det.
Ska kolla om det sitter bland säkringarna?
Eller om det sitter gömt någonstans:confused:
Rusher
Inlägg av Rusher »
Hittade ett rött relä i elcentralen som måste vara till intervallen enligt vad jag förstod men ingen skillnad när jag hade den av och öppnade den. Luktade inte bränd och den såg helt ut.
Sökte lite och någon hade bytt spaken för att få det att funka igen men jag plockade av även den dock öppnade jag inte den då den är nitad men ser inte konstig ut och luktar inte bränd.
Det kan självklart vara fel på någon av dom ändå men inget jag kan se eller känna.
Jag fortsätter felsökningen:banghead:
Rör den sig inte alls i det läget, eller går den som vanligt?
Om den inte rör sig så kan spaken vara kass.
Rusher
Inlägg av Rusher »
Den går konstant i intervall läget oxå
Kan det vara hemmalägesgivaren på torkarmotorn som strular då?
Ska vara den Brun/Vita kabeln som blir jordad när torkaren är i hemmaläge.
Rusher
Felet fixat
Inlägg av Rusher »
Nu tog jag tag i detta problem och lossade torkarmotorn 😳
Upptäckte då att svart kabel med lila linje är godare än alla andra då
Något käkat upp ca 3cm av denna och strömmen klarade inte av att hoppa den biten 😩.
Men efter att en ny bit installerats så funkar allt mycket bra.
Aha, skönt att det löste sig. Inte det vanligaste problemet kanske. :)
\RickardEM
