Galaxy 2,3 - full värme!
Albireo
Namn: Jan Öhman
Kör: Citroen
Inlägg av Albireo »
Hjälper en vän med en Ford WGR Galaxy 2,3 -02. (vad WGR står för?)
Just nu har den problem med att reglera värmen. (AC:n går inte heller igång!)
Vreden har följande funktioner
- Varmt / Kallt
- Fläkthastighet (0-4)
- Dit luften riktas (fötter, framruta osv.)
Knapparna har nog följande funktioner
- AC (vänster knapp)
- Värme bak? (mittenknappen)
- Återcirkulering av luft? (höger knapp)
(dvs. ingen display som visar något)
Det enda som verkar fungera är fläkten.
Startas fläkten, sprutar det full? värme hela tiden.
(Något mindre svettigt, blir det denna årstid när fläkten stängs av, och bara självdrag flödar genom värmepaketet.)
Har bytt panel, men ingen skillnad.
Inga felkoder verkar genereras (med en enkel OBD-felkodsläsare ELM327 och mobilen samt en gratis app)
Värmeregleringen fungerade till och från en tid, innan den blev "stendöd".
Fick en känsla att "värme bak" knappen var inblandad - men kan ha fel.
Vad kan det vara för fel?
Hur ska man felsöka vidare?
Skulle en mer avancerad OBD-läsare kunna avläsa värden för luftflöden och värmespjäll, ABS mm?
Tips på någon OBD-läsare som fungerar bra tillsammans med Ford?)
