Fritz85 - Projekt escort cabriolet 1989
Fritz85
Namn: Jonas Lindén
Kör: Ford escort cabriolet
Inlägg av Fritz85 »
Har införskaffat en escort cab 89 som stegvis kommer renoveras! Varit stillastående sen -14 men vevade igång den och tog en chans att besiktiga den och utfallet blev ojämn broms bak och dåliga torkar bladBild efterkontroll gjord idag och allt är frid och fröjd, rivit ur all inredning för sanering då mögel inte är något jag vill ha som tillbehör i en bil, kommer lite bilder på detta men sålänge får ni hålla tillgodo med dom få bilder jag har just nuBildBild
Ser ju rasande fin ut så att sanera lite mögel måste den ju vara väl värd - grattis till fyndet :).
Två 2:or, det var väl inget...;) Jag fick SJU i förra veckan på TC2:an :p, iofs mest småsaker inklusive bromsverkan bak (det är samma gamla Girling-typ som på Escorten). Fordar är bland de lättaste bilarna att ruska liv i efter långa stillestånd är min erfarenhet, kanske för att allt har så stora toleranser :D.
Fritz85
Namn: Jonas Lindén
Inlägg av Fritz85 »
Släggmek skrev:Ser ju rasande fin ut så att sanera lite mögel måste den ju vara väl värd - grattis till fyndet :).
Jodå, fast en ny sufflett skall på i vinter, sen var huven så dåligt lackerad så klarlacken hade släppt och så är det nån bubbla här och där under lacken! Men botten är kanonfin! Fick svetsa i fästet till handbromsen då den spruckit där! Men ett bra objekt är detBild
Fritz85
Namn: Jonas Lindén
Inlägg av Fritz85 »
Att hitta var vatten tar sig in är inte det lättaste! Speciellt när det är en pöl på golvet och alla tänkbara ställen det kan komma ifrån är tort! Börjar nästan vara övertygad om att det tränger upp genom golvet! Tur att jag redan var tunnhårig från början men har lokaliserat två små i torpedväggen! Sen står jag fortfarande still i motorgången, tjuvluft är nu uteslutet så nu blir det byte av tändelarna i hopp om att det är det som spökar
Greger
Namn: Greger Eriksson
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
Fritz85 skrev:Att hitta var vatten tar sig in är inte det lättaste! Speciellt när det är en pöl på golvet och alla tänkbara ställen det kan komma ifrån är tort! Börjar nästan vara övertygad om att det tränger upp genom golvet! Tur att jag redan var tunnhårig från börjanBild men har lokaliserat två små i torpedväggen! Sen står jag fortfarande still i motorgången, tjuvluft är nu uteslutet så nu blir det byte av tändelarna i hopp om att det är det som spökar
Vilken jättetrevlig Escort! Snygg färg och avundsvärda fälgar. Vattenläckor gillar jag inte och har förhoppningsvis haft min del av.
Erfarenheter är skaffade i detta projekt; http://sfk.ibk.se/forum/showthread.php? ... -galenskap
Turligt nog upplever jag numera Escorter som lättmekade...
Var är det blött?
Låt mej gissa, passagerarsidan?
Tippsen då är; Små dj-a hål under batterihyllan alternativt , om du har antenn på höger framskärm (Hmm, inte på en cabbe?) dess genomföring ovanför högtalaren.
Vänster fram? el-centralen i motor-rummet? Inte? ja golvet ÄR ett troligt ställe, kolla ram-benens infästning mot golvet.
Runt framrutan är inte omöjligt heller...
Fritz85
Namn: Jonas Lindén
Inlägg av Fritz85 »
Greger skrev:Vilken jättetrevlig Escort! Snygg färg och avundsvärda fälgar. Vattenläckor gillar jag inte och har förhoppningsvis haft min del av.
Var är det blött?
Ja färgen är rysligt trevlig, men fälgarna vet jag inteBild dom faller mig inte helt på läppen! Lokaliserat två av fyra läckor(varav den bak på cabben var totalt uppenbar) men som sagt batterilådan har några fina små hål och jag är hyfsat säker på att vindrutan läcker! Så rutan åker ur och tätas om och torpeden får sig en omgång med sprutbart karosserikitBild
