Blinkers Lever sitt eget liv.
Ronny Hemlin
Namn: Ronny Hemlin
Kör: 2010 - Mondeo 2.0 Tdci Automat - Business
Inlägg av Ronny Hemlin »
Hej. "Hittade ingen tråd om detta"
idag när jag var ute på E4 och åkte så peta jag till Blinkersspaken för att den ska blinka sina "3" blink vid omkörning ... det gjorde den, men sen började den blinka åt höger helt plötsligt :eek:(spaken i mittläge) och slutade inte förens jag petade till spaken (uppåt) .. då gjorde den "3" extra blink åt höger och sen la den av..... hände flera gånger ..... ställde ifrån mig bilen i ca: 3 timmar och när jag kom ut så lyste höger bakljus ....
nån som varit med om detta och kan tala om vad det beror på??
Mondeo 2010 Tdci Business / Automat
Ronny Hemlin
Namn: Ronny Hemlin
ingen?? :)
Elfel kan vara roliga, om du har tillgång till en felkodsläsare som kan läsa av modulerna i bilen så prova det.
Hittade lite information här som låter ungefär som ditt problem (var tydligen blinkerspaken): Länk
Ronny Hemlin
Namn: Ronny Hemlin
Tackar för svar, kompisen har AUTOCOM ... funkar det??
ska genast in och kolla din länk ....... ja det kan ju så klart vara spaken vilket var fallet där :)
om jag dra liiiie lätt i spaken "neråt för att blinka vänster" då blinkar den höger ibland och om man då klappar till ratten lite så slutar det ... strange strange :D
Har dålig koll på AUTOCOM, kan vara värt ett försök att se om det finns några felkoder. Kan lätt bli att man får chansa och byta lite komponenter annars.
Hittade ett felsökningsschema (finns nedan) för blinkers som kanske kan hjälpa?
mondeomk4.pdf
(400.58 KiB) Nerladdad 1650 gånger
Ronny Hemlin
Namn: Ronny Hemlin
Tackar tackar .... det löste sig av sig själv verkar det som..... ryckte och slet lite i spaken bara :D
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Autocom funkar bra till våra bilar , sålänge han har hela versionen och inte bara generic.. men om din polare har en made in china så be honom ta ner Wurth WoW 5.08 istället.. täcker fler och nyare bilar
persson121
Namn: Persson
Kör: Mondeo 2.2 tdi -11
Inlägg av persson121 »
Jag hade exakt samma fel på min Mondeo -11 tdci2.2. Den började blinka höger efter användning av blinker och slutade inte, ytterst störande. (Det hände nu sommaren 2018)
Jag tog loss blinkersspaken och gjorde rent med elektroniksprej och trasa och då fungerade det!
För att frigöra spaken måste man ta bort rattkåpan, underdelen lossas med hylsa 7mm och Torx t20, överdelen viks upp.
Spaken sitter med två torx t10 tror jag och sedan lossnar den utåt förardörren.
I spaken sitter ett kretskort som tas loss med två skruvar. På undersidan gör man rent kontaktytorna och sedan ska det fungera. Det funka för mig! :-)
En ny spak kostar kanske inte så mycket men varför inte prova detta först.
//Persson
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Nu minns jag inte men lyser inte höger och vänster bakljus om man använder blinkersen när bilen är avstängd, det piper till också.
Kan ju delvis vara förklaringen till varför det lyste bak?
