Problem med Mondeo 2011 Diesel
andreas82
- Namn: Andreas
- Kör: Ford Mondeo 2011
Har precis köpt en begagnad Mondeo 2011 Diesel och märkt att när man har tändningen igång eller man startat bilen så låter det en "högt" ljud ifrån instrumentpanelen bakom ratten, ljudet låter som en fläkt typ.
Enligt säljaren så är det elservon som låter lite men när jag pratade med Ford Verkstad så kände dom inte igen det jag beskrivde.
Någon som vet vad det kan vara?
Sen har jag även lagt märke till att det är ett relä som klickar i reläboxen i motorutrymmet och sen blir det ett pipljud ifrån något som jag inte riktigt kan komma på vad det är. Efter en stund stänger reläet av och ljudet försvinner och sen klickar det igen och ljudet återkommer.
Ljudet kommer iallafall från något på höger sida om man står framför motorn, dvs motsatt sida av reläboxen.
Detta händer när bilen har körts och allting avstängt.
torre05
- Namn: Torsten Hänisch
- Kör: Mondeo och Connect
det du beskriver när bilen är avstängt har jag på min också, har inte tänkt mycket på det misstänker att det är nån slags larm eller annan elektronik som håller på att stänga av sig eller nåt sånt. Sen det andra låter lite konstigt då jag på min bil inte ens har elektroniskt servo men det kanske kom med faceliften?
darkstar210
- Namn: Chris nhg
- Kör: Mondeo
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Det är en vacuumventil som kan låta , klickandet är egr som rengör sig själv efter avstängning . Börjar den bröla så är det dags att byta ventilen.. sitter på vänster sida av motorn och är brun till färgen med svart topp där man ansluter 2 slangar.. men klickandet är fullt normalt o inget fel....
Bifogat foto visar ventilen
-jack-
- Namn: Per e
- Kör: mondeo mk4
Har en -11 2.2 TDCI som har ett snarlikt ljud från vänstra sidan mellan motorn och torpedväggen.
Jag har haft inne den precis på både Upplands bil och Bilia och om det var sagda ventil borde dom ju nämt något. Det är ett ljud som man inte missar när man är i motorrumet och fixar.
Vad har den ventilen för uppgift?getsome skrev:Det är en vacuumventil som kan låta
andreas82
- Namn: Andreas
Tack för svar! Hur länge brukar den hålla på så om det är normalt?getsome skrev:Det är en vacuumventil som kan låta , klickandet är egr som rengör sig själv efter avstängning . Börjar den bröla så är det dags att byta ventilen.. sitter på vänster sida av motorn och är brun till färgen med svart topp där man ansluter 2 slangar.. men klickandet är fullt normalt o inget fel....
