Dra kupévärmen genom torpedväggen samt täta
rtz
Inlägg av rtz »
Jag behöver lite tips på hur man drar kabeln från motorvärmaren, genom torpedväggen och sedan får det tätt? Har motorvärme idag, men inget uttag är draget in i kupén. Finns det något befintligt hål jag kan utnyttja?
Tacksam för tips!
rtz
Inlägg av rtz »
Jag hittade nu ett hålrum på vänster sida sett framifrån vid hjulhuset och kablarna stack in under vindrutan. Måste nog ta bort skärmen vid hjulhuset för att komma åt, om jag inte kan ta loss panelerna invändigt för att se vart kablarna leder.
Men det kändes som en spännande öppning!! :-D
På min är det indraget på passagerarsidan strax under ljudisoleringen, kan ta lite bilder om du vill?
Kabeln är dragen genom en sån här:
rtz
Inlägg av rtz »
Ja, ta gärna lite bilder!
Då sitter indraget ganska långt ner mot vägbanan, om jag förståd det rätt? Då behövde du inte ta hål på ljudisoleringen.. Men inuti min bil på passagerarsidan finns någon sorts gummimatta under "golvfilten".
Vad heter sådan gummiring och vart köper man den?
fonzeka
Namn: Anders W
Kör: Focus 1.6 Ecoboost FFV, Honda S2000
Inlägg av fonzeka »
Gummigenomföring eller tätning, finns lite olika namn.
Går nog att köpa enstaka hos diverse bildelskedjor men annars har Biltema en prisvärd sortimentlåda
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... 000033228/
Här kommer det lite bilder, var inte så lätt att fota som jag trodde men det kanske ger en liten fingervisning om hur det är draget iallafall. :)
Förgreningen sitter på torpedväggen (syns nästan ;)).
Ringen på interörfotot visar vart kabeln kommer in ungefär.
rtz
Inlägg av rtz »
RickardEM skrev:Här kommer det lite bilder, var inte så lätt att fota som jag trodde men det kanske ger en liten fingervisning om hur det är draget iallafall. :)
Ajdå, du har tagit bilderna så nära att jag inte ser helheten. Kan inte avgöra vad som är upp eller ner.. :-(
Ska borra ett hål i torpedväggen hur som helst och täta med gummiring. Men vart är bäst; i underkant av motorn eller ganska högt upp?
Har LN några synpunter?
rtz skrev:Ajdå, du har tagit bilderna så nära att jag inte ser helheten. Kan inte avgöra vad som är upp eller ner.. :-(
Nä, dem blev inte så bra tyvärr. Första bilden är taget ovanfrån, man ser lite av ventilkåpan och grenröret och kabeln till kupévärmaruttaget är draget längs med slangen till värmepaketet. :)
