Transit -08 Diesel
HYL
Namn: Hans Larsson
Kör: Ford Tourneo
Transit -08 Diesel
Inlägg av HYL »
Hur byter jag glödstift, måste jag lossa spridarna ?
Ska inte behövas, insuget måste bort dock.
Glödstiften sitter på sidan av toppen, rekommenderas att du varmkör motorn ordentligt innan och håller tummarna att dem lossnar. :)
HYL
Namn: Hans Larsson
Kör: Ford Tourneo
Inlägg av HYL »
Menar du insugningsröret som sitter skruvat framtill motorn. Jag skulle naturligtvis skaffat en rep.handbok så man såg var grejerna sitter. Trodde att glödstiften satt synliga under insugningsfiltret. Tack för tipset.
HYL skrev:Menar du insugningsröret som sitter skruvat framtill motorn. Jag skulle naturligtvis skaffat en rep.handbok så man såg var grejerna sitter. Trodde att glödstiften satt synliga under insugningsfiltret. Tack för tipset.
Japp, det är ganska lättmekat om det är den framhjulsdrivna modellen. :)
Så här lossar du:
Insug
Glödstift
