Mondeo piper i stereon...tror jag
Tomaz
- Namn: Tomaz H
- Kör: Mondeo 2.5T Titanium X 2008
Har precis köpt en Mondeo 2,5T Titanium X...Funkar fint än så länge, go bil att köra....men....ett kort pipljud dyker upp i högtalarna var annan minut...trodde först det var sony stereon som håller på med något...men börjar bli osäker på om det är något annat...
Sony vet jag från andra bilstereor jag haft, gärna ger pipsignaler ibland, typ när man stänger av och så...
Har pillat med lite funktioner i radion för att se om den ligger och söker stationer, eller har någon annan autofunktion som ger ifrån sig pip, men ingen lycka där...
Den ger även ifrån sig samma korta pip varannan minut även i aux läge...och även när jag stängt av bilen och stereon (så att bara tid och datum visas) , så kommer pipet efter ett par minuter...
Sorry om jag förklarat dåligt, men hoppas någon känner igen detta och vet vad det beror på....Kanske inte är stereon, utan färddatorn eller AC som ger denna signal av någon anledning..?
Tomaz
- Namn: Tomaz H
Lägger upp ett litet videoklipp...
Så här låter det alltså varannan minut i högtalarna, till och med efter man stängt av radion...
Visserligen bara ett enda pip åt gången, men jäkligt irriterande i längden under en biltur..det man spelar i högtalarna dämpas även något för att ge plats åt detta pip varje gång...
https://youtu.be/zqr32sM-lTo
Tomaz
- Namn: Tomaz H
Tack för svar, ja det är skumt detta..alla kontrollampor funkar så vitt jag kan se..RickardEM skrev:Märkligt och jag kan förstå att det är irriterande, kan den larma för någon trasig kontrollampa? Tänds alla lampor när du vrider på tändningen, ABS, AIRBAG osv?
Idag provade jag att gå in i bilen, inte sätta in nyckeln i tändningslåset, men sitta kvar i bilen och låsa, så att färddator, radio och allt är svart...
Och...det piper fortfarande varannan minut...
Bilen har inget larmsystem, men förra ägaren hade tydligen en mobiltelefon monterad förut, men de sladdarna verkar bara avklippta och instuckna bakom panelen...så det kanske finns något kvar där bakom som ger denna pipsignal..
Har bokat tid hos volvoverkstad som får titta på detta på fredag..
Återkommer här med info om de hittar vad det beror på, om någon är intesserad...
Återkom gärna med vad det var för fel.Tomaz skrev:Tack för svar, ja det är skumt detta..alla kontrollampor funkar så vitt jag kan se..
Kan hoppas att det bara är någon modul från mobiltelefoninstallationen som spökar.
