Olika gnisslande ljud, Mondeo 2012
Limpo
- Namn: Linus Kinnander
- Kör: Ford Mondeo
Hejsan,
Jag har sökt i forumet på detta problem men inte hittat något som riktigt stämmer in på min bil.
Jag har en Ford Mondeo Kombi 2012 diesel. Den har gått ca 8200 mil. En väldigt fin bil på många sätt men med ett litet (stort) problem.
Efter ca 10 min körning i lite högre hastigheter så börjar den gnissla/sjunga från vänster bak, ibland även höger bak. Varvtal och hastighet spelar ingen roll, när det väl börjat så är ljudet där.
Det är två olika ljud, ett ganska så högfrekvent ljud, kanske runt 15kHz som hörs svagt. Sen ett annat i lite lägre register som mer sjunger. Ljudet/ljuden låter inte under bromsning samt vänster sväng, men kommer tillbaka efter.
Sen ska jag tillägga att även bromsarna gnisslar nu mera, men enbart vid lägre hastigheter samt vid lätt tryck på bromspedalen.
Nu var det ett tag sen jag körde en lägre sträcka en 10 mil åt gången, men då brukade det försvinna efter ca 1-2 timmars körning.
Detta problem gör mig tokig, speciellt efter att den har varit inne på två olika verkstäder som ej har kunnat lokalisera problemet! Bilen var även inne på 8000 mil service för ett tag sedan. Men då nämnde verkstaden inget om ljudet.
Ska även tillägga att det inte spelar någon roll om jag har sommar eller vinterdäck på.
Finns det någon kunnig här inne som skulle kunna tänkas veta vad det kan vara?
Låter som hjullager som har börjat gett upp men det borde ha varit en av dem första sakerna som dem på verkstaden kollade upp när du hade den inne på felsökning.
Det brukar höras ganska tydligt när man hissar upp bilen och snurrar på hjulet, det ska inte låta någonting från lagret då.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
JohanD75
- Namn: Johan D
- Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Har de kollat även hjullagren fram? Ibland kan det vara svårt att positionsstämma vart ljuden kommer ifrån.
Hissa upp bilen och rulla hjulet och lyssna om lagret låter konstigt.
Ta tag i hjulet och dra det utåt/inåt och känn efter glapp.
Snurra hjulet med en hand på fjädern, om du känner små vibrationer i fjädern kan lagret var dåligt.
Jämför höger/vänster sida.
Hur ser däcken ut? Är de jämt slitna, verkar hjulinställningen OK?
Även slitna däck kan ge upphov till konstiga ljud.
På min tidigare Mondeo gav ett av framhjulslagren upp efter ca 9000 mil och byttes. Övriga hjullager rullade på problemfritt och var tysta när jag sålde bilen vid ca 13500 mil.
Limpo
- Kör: Ford Mondeo
Hej alla,
Tack för alla svar.
Ja, jag tycker också att det borde ha kollats och vet inte om dom gjorde det. Ena verkstaden, som är en Ford verkstad, sa att det var barnstolen som lät. Men så är det inte.
Det underliga är att ljud har förändrats under året, alltså att det låter annorlunda än förut.
@ Järnkaminen (gillar nicket
), ljudet påverkas inte alls. Vanligtvis så sitter jag mest i bilkö och då hörs det inte. Men om man kört lite snabbare en stund så kommer det fram, sen låter det i alla hastigheter. Så svaret är nog JA på din fråga.
@getsome, listen har varit lite lös förut men jag satte tillbaka den så den sitter, tror jag. Får gå ner i garaget och kolla.
@RickardEM och JohanD75, jag hade en kollega med mig i bilen, han sa också att det kunde vara kullagret som spökade. Alternativt att handbromsen ligger i litegrann.
Däcken ser ok ut och dom är balanserade. Däremot så är ena fälgen lite bucklig på höger fram. Har plåtfälgar till vinterdäcken, som för övrigt är dubb.
Tack för alla svar.
audiophile85
- Namn: Henrik Svensson
- Kör: Ford Mondeo -08
