Inbjudan: Banträff på Mantorp Park den 30 april 2017
Söndagen den 30 april är det äntligen premiär för årets banträffar.
Det är som vanligt Mantorp Park (strax norr om Mjölby) som är först ut och det är Honda Performance Club (HPC) som är ansvarig arrangör för denna mycket uppskattade träff.
Besiktningsprotokollet finns bifogat längre ner, skriv gärna ut och fyll i det i förhand så spar man tid vid incheckningen! :)
Läs igenom följande:
Regler och rekommendationer vid Ford Club Swedens banträffar. LÄNK
Ford Club Swedens flaggvaktsutbildning. LÄNK
SMA Motorsportförsäkring. LÄNK
Information på Rejsa.nu om Mantorp Park. LÄNK
Kostnader:
- Utöver medlemskap i Ford Club Sweden (LÄNK) och SMA Motorsportförsäkring (engångslicens kan tecknas på plats), så tillkommer endast en banträffsavgift på 500 SEK per bil (LÄNK).
- Medlemskap går att teckna på plats (300 SEK). Ta gärna med en ifylld medlemsblankett (LÄNK) eller fyll i medlemsansökan på vår hemsida (LÄNK) för att snabba på insläppet till depån.
Vi ser helst att betalning sker med Swish (123 666 18 88), vill ni betala med kontanter så ta då med jämna pengar.
Varmt välkomna till en av årets höjdpunkter!
Välkommen till Honda Performance Club's banträff på Mantorp Park, söndagen den 30 april 2017! (grindarna öppnas kl 07:00 så var där i tid)
Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Mantorp Park. Arrangör för denna banträff är Honda Performance Club, i samarbete med Ford Club Sweden och Opel Club Sweden.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Kontaktpersoner under dagen:
  • Banchef Marcus Eisenhut 0709-397986
  • Stf Banchef Mattias Bågenholm 0707-300215
Inpassage till depån:
  • Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter .
Kö 1: Honda Performance Club, Opel Club Sweden
Kö 2: Ford Club Sweden, Rejsaplatser
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.
Föraren:
  • Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
  • Betalat eventuella medlems och startavgifter.
  • Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
  • Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
  • Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
  • Bruka en enligt Honda Performance Club’s regler godkänd bil (se nedan).
  • Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).
Fordonet:
  • Bilen skall vara ”gatgodkänd”, dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
  • Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är ”gatgodkänd” måste då kunna uppvisas.
  • Rejsbilar med vagnbok är tillåtna men samma besiktningskrav som övriga gäller..
  • Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
  • I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
  • Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
  • Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
  • Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
  • Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
  • Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
  • Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
  • Endast ”gatgodkända” däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
  • Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".
Passagerare:
  • Passageraren skall ha fyllt 15 år.
  • Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
  • Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
  • Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
  • Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
På banan:
  • Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
  • Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
  • Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
  • Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
  • Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
  • Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
  • Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
  • Använda dina backspeglar!
  • Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
  • Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.
Flaggvakter:
  • Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
  • Vi ser mycket strängt på att du ”missar” ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
  • Försäkra dig om komradions funktion.
  • Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
  • Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
  • Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.
OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!
Klassindelning:
  • Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp A1/A2 för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
  • I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
  • I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
  • Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.
Program:
07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A1/A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"
Programmet är dynamiskt och beroende på tillgänglighet och efterfrågan kan detta komma att justeras.
Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Mantorp Park.
Varmt välkommen!
/Mvh Marcus Eisenhut, banträffsansvarig Honda Performance Club
OBS! Glöm inte SMA försäkringen!
Skriv ut besiktningsprotokollet och fyll i i förväg så går det snabbare vid incheckningen!
Besiktningsprotokoll Honda 2017.pdf
(147.33 KiB) Nerladdad 292 gånger
Äntligen är väntan över och det rycker ordentligt i högerfoten :eclipsee_
Kommer och kör:
1: David W (davve d) Focus RS
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10
Osv...
Kommer och kör:
2: Johan M (Järnkaminen) Fiesta ST150.
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10
Jeff
Namn: Jeff Peterson
Kör: Fiesta ST 150
Inlägg av Jeff »
3: Jeff P / Daniel T (Jeff) Fiesta ST 150
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
4: Jimmy S/ Sanna L (Jimmy86) Sierra V6 Cosworth
5:
6:
7:
8:
9:
10:
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Nu kluddar jag ner lite här men nån moderator får ändra eller så tar vi det via PM. Men det står att klassen bilen tilldelas är fast och kan inte ändras under dagen. Problemet är att både jag och min sambo ska köra bilen. Hon är självklart också betalande medlem. Hon har aldrig kört bana i hela sitt liv och jag har åkte en del innan. Åtminstone tillräckligt för att inte köra "Grupp Intro" där sambon troligtvis kommer att börja.
Hoppas detta går att lösa smidigt för tror inte hon är sugen på att hoppa in i grupp B direkt :)
Mvh Jimmy
Jimmy86 skrev:Nu kluddar jag ner lite här men nån moderator får ändra eller så tar vi det via PM. Men det står att klassen bilen tilldelas är fast och kan inte ändras under dagen. Problemet är att både jag och min sambo ska köra bilen. Hon är självklart också betalande medlem. Hon har aldrig kört bana i hela sitt liv och jag har åkte en del innan. Åtminstone tillräckligt för att inte köra "Grupp Intro" där sambon troligtvis kommer att börja.
Mvh Jimmy
Inga problem, bara att upplysa om klass B/C och att ni delar bil i incheckningen.
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
davve d skrev:Inga problem, bara att upplysa om klass B/C och att ni delar bil i incheckningen.
Låter kalas!
marsch
Namn: Marcel Blomquist
Kör: Ford Focus RS mk3, Ford S-Max 2.0Ecoboost, Ford Kuga ST-LINE, Audi TTs
Medlemsnummer: 347
Inlägg av marsch »
5: Marcel S (marsch) Fiesta ST200
6:
7:
8:
9:
10:
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
6: Peter O / Emma O (Nemesis_se) Focus 2.0 (nu måste den bli klar!)
7:
8:
9:
10:
Kn1ght
Namn: Sascha Schroeder
Kör: Fiesta ST '16
Inlägg av Kn1ght »
7: Sascha (Kn1ght) Fiesta ST180
8:
9:
10:
ZeroX
Namn: Christian Knutson
Kör: Fiesta ST MK8
Inlägg av ZeroX »
8: Christian K (ZeroX) Fiesta ST180
9:
10:
zowix
Namn: Björn B
Kör: Fiesta ST+ -15
Medlemsnummer: 321
Inlägg av zowix »
9: Björn B (zowix) Fiesta ST180
10:
Coyote
Namn: Fredrik
Kör: 2020 Ford Focus ST280
Medlemsnummer: 286
Inlägg av Coyote »
2: Jeff P / Daniel T (Jeff) Fiesta ST 150
3: Jimmy S/ Sanna L (Jimmy86) Sierra V6 Cosworth
4: Marcel S (marsch) Fiesta ST200
5: Peter O / Emma O (Nemesis_se) Focus 2.0 (nu måste den bli klar!)
6: Sascha (Kn1ght) Fiesta ST180
7: Christian K (ZeroX) Fiesta ST180
8: Björn B (zowix) Fiesta ST180
9: Fredrik (Coyote) Focus ST250
10:
11:
12:
Då jag tyvärr inte kommer ha bil redo till detta så plockar jag bort mig från listan.
Men i vilket fall så kommer jag dyka upp för att träffa folk och se er andra köra :).
Kommer även ta med mig dekaler och regskyltshållare om ni vill köpa.
