Halvljus lampor slocknar när jag tänder helljuset
Hosseal
- Namn: Hossa A
- Kör: Ford Transit minibuss 2011
Som titeln lyder så slocknar mina halvljus lampor när jag tänder helljuset! Det hände samma sak med min gamla Ford från 2003 och nu med min nya från 2011. Jag vill att helljus och halvljus ska tända samtidigt för att få ljus både nära, brett och längre fram.
Jag har köpt Philips X-tremeVision +130%. Jag undrar nu om det är så med alla Ford Transit, om någon har haft samma problem och löst de eller om ni har några länkar till hur man möjligtvis kan koppla om elen för förstår att den är inställd på enkel H4 som orginal!
Problemet med H4 lampan är att den blir alldeles för varm om man kör med både hel och halvljus samtidigt. Då har inte dimljus på den så att du kan koppla in dem så att dem lyser samtigt med helljuset?Hosseal skrev:Som titeln lyder så slocknar mina halvljus lampor när jag tänder helljuset! Det hände samma sak med min gamla Ford från 2003 och nu med min nya från 2011. Jag vill att helljus och halvljus ska tända samtidigt för att få ljus både nära, brett och längre fram.
- robinb3rgsten
- Namn: Robin Bergsten
Hosseal
- Namn: Hossa A
Finns det ngt sätt att kunna koppla ihop hel- och halvljus. De kommer att användas tillsammans under korta stunder.RickardEM skrev:Problemet med H4 lampan är att den blir alldeles för varm om man kör med både hel och halvljus samtidigt. Då har inte dimljus på den så att du kan koppla in dem så att dem lyser samtigt med helljuset?
- robinb3rgsten
Hosseal
- Namn: Hossa A
Ja de är H4 och tack för rådet. Det är kanske extraljus som är lösningen.robinb3rgsten skrev:Vet inte vad de är för lampor i transit? Är de h4 tror jag de blir alldeles för varma om båda trådarna ska va aktiva i samma lampa. Så lamporna lär få väldigt kort livslängd samt att du kommer bränna reflektorerna fort
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
När jag har haft bilar med H4 och vid vissa tillfällen vill ha både hel och halvljus så har det fungerat att hålla helljusspaken intryckt.
