Styrservo luftning
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Styrservo luftning
Inlägg av Henka_Fga »
Efter slangbyten och tömning av olja i styrservo systemet får jagdet inte att fungera korrekt.
Finns det något bra sätt att lufta? För jag tror att all olja stannar i kärlet.
Jag har haft ganska höga varv på motorn och styrt fullt åt båda håll med hjulen i luften ett antal gånger utan resultat.
Mvh
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Jag har faktiskt lyckats börna till ett luftproblem en gång, hade fått luft i styrväxeln, hade provat nästan allt, lessnade och körde omkring med luft i systemet (nån vecka t.om). Fick för mig att det vore kul att dra iväg en rökarstart :starter:
och mitt i starten så försvann luften :cool:
så mycket varv (varvstopp) verkar vara en fördel, sen är frågan om servon även behöver belastning?
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Låt den stå på tomgång, fulla rattutslag åt båda hållen några gånger sen stäng av. Kollar du ner i kärlet så bör oljan vara full med luftbubblor, dessa försvinner när du låter den stå ett tag.
Upprepa denna procedur några gånger så ska det nog lösa sig.
Mvh Jimmy
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
SK Racing skrev:Jag har aldrig haft några problem när jag bytt olja, det är så visst jag förstått självluftande, du har inte en läcka någonstans som suger in luft?
Jimmy är inne på ett spår, går det vilt till så blir det ju luftbubblor i oljan, hinner inte oljan "vila" innan den ska ut i systemet så kommer ju luften med in igen.
Precis, oljan brukar se ut som colasås, mättad med luft typ.
Så köra, låta den stå så luften i iaf expansionskärlet får lufta av sen bara upprepa. Har bytt lite styrservoslingor i frontsmällar på jobbet och kan vara ett rent helvete att få tyst på servon när man delat systemet.
Mvh Jimmy
dana
Namn: Daniel R
Kör: Ford S-Max
Inlägg av dana »
Jimmy86 skrev:Precis, oljan brukar se ut som colasås, mättad med luft typ.
Mvh Jimmy
Min servo bråkar. Den är "låst" sedan släpper den om man tar i lite mer. Är det typiskt för luft i systemet? Eller någon som har koll på om det kan vara något annat? Jag har testat att öppna oljekärlet till servon och göra fullt rattutslag åt bägge håll med motorn igång men det hjälpte inte..
Vh Daniel
