Mekanism nyckel.
Lugas
- Namn: Jonas Jönsson
- Kör: Ford Focus TDCI 2013
Mekanism nyckel.
Jag stoltserar med en Ford Focus kombi TDCI 2,0 Econetic där nyckeln konstant strular och hänger upp sig när jag försöker trycka fram själva bladet från dosan. Jag har sprayat med smörjmedel som bidragit till en förbättrad funktion en vecka eller två, max, innan problemet återkommit. Ibland måste jag lirka/bända ut nyckeln med en skruvmejsel.
Jag har försökt öppna själva dosan/höljet, men jag lyckas inte. Panelerna för batteri och knappar går loss med clips, men jag får inte upp höljet för att komma åt fjädern då det verkar som att Ford limmat ihop allt. Vet någon hur jag ska göra?
Lugas
Tyvärr inte. Det där är den lite mer rektangulära och böjda varianten. Min är som bilden visar. De öppnas på helt olika vis. Har googlat sönder verkligheten, men hittar bara videos på andra sorters nycklar. De få jag hittar på min modell visar bara när nyckeln redan är öppen.RickardEM skrev:Är det samma typ som i den här videon?
Verkar som om du har rätt med att det är limmat tyvärr.
Går kanske att bända isär och limma ihop den sedan?
Finns nya dosor att köpa på ebay (LÄNK), borde gå att använda gamla nyckelbladet. Kvaliten brukar dock vara så där...
Annars kan du kanske få tag på en begagnad nyckel och flytta över nyckelbladet.
