Skärmkant Mondeo mk4 -10
Diskussioner kring bilvård (ex. biltvätt, vaxning och polering) och andra förbättrande åtgärder (ex. lack och rostlagning).
perta
Namn: Per S
Kör: Ford Mondeo MK4 Flexifuel 2010
Inlägg av perta »
Hej.
Jag har ett problem med den vikna kanten vid bakhjulets skärm. Jag tar bort rost och bättrar varje år men det kommer ständigt tillbaka. Hur gör jag för att det ska hålla bättre?
Knep mottages gärna.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Kolla med Umeå Bilrostskydd & Lackering Tel: 090-18 90 70
Om du kan få köpa en burk dinitrol converust rc900.
Det är en rostomvandlare som funkar väldigt bra
Ta bort innerskärmen i textil.
Gör rent ordentligt.
Skrapa bort all färg som har rost under sig.
Lägg på minst två lager av Converust, var noga med tiden mellan lagren.
Sen målar du över med färg och klarlack.
Jag hade även lagt lite Body innan färg och klarlack.
Med denna åtgärd bör du klara dig något år iallafall om det görs noga :)
perta
Namn: Per S
Inlägg av perta »
nextuz skrev:Kolla med Umeå Bilrostskydd & Lackering Tel: 090-18 90 70
Finns det alltså färg som kan omvandla alternativt stoppa rost, som faktiskt fungerar? Visst sägs det även om hammerite färg?
perta skrev:Finns det alltså färg som kan omvandla alternativt stoppa rost, som faktiskt fungerar? Visst sägs det även om hammerite färg?
Det finns det :)
Har använt det i 17 år och har än inte blivit missnöjd.
Viktigt är dock som jag sa att lägga minst två lager och vara noga med torktiden i mellan lagren.
perta
Namn: Per S
Inlägg av perta »
nextuz skrev:Det finns det :)
Finns färgen på burk för pensling?
Ska det på grundfärg efter en sådan försegling eller tar man färdiglack direkt?
Jag har endast använt på sprayburk. Vill man pensla så går det lika bra :)
Nej, det är bara och lägga lack över den, då den även funkar som grund. Men i ditt fall hade jag lagt body före lack.
Är det svartrost under så bör man svabba med oxalsyra före (och neutralisera syran sedan) har det sagts mig, egen erfarenhet säger att zink (t ex kallgalv på sprayburk) är det säkra kortet att grunda med på dålig plåt som inte går att få ren (bör helst betas före överlackering för att minska risken för lacksläpp). Hammerite innehåller silikon sa mig en produkttestare, så det blir svårt att lacka riktigt sedan eftersom rester kan bli kvar i ytan och orsaka "fisheyes" i den nya lacken.
Släggmek skrev:Är det svartrost under så bör man svabba med oxalsyra före (och neutralisera syran sedan) har det sagts mig, egen erfarenhet säger att zink (t ex kallgalv på sprayburk) är det säkra kortet att grunda med på dålig plåt som inte går att få ren (bör helst betas före överlackering för att minska risken för lacksläpp). Hammerite innehåller silikon sa mig en produkttestare, så det blir svårt att lacka riktigt sedan eftersom rester kan bli kvar i ytan och orsaka "fisheyes" i den nya lacken.
Det är det som är finessen med denna spray, den omvandlar rost och naken metall och gör att det inte greppar mer syre.
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Jag har samma problem på min 9-3a. Fast där beror det på att innerskärmen nöter mot framskärmen. Ska ta loss denna vi tillfälle. Men som nextuz skriver så finns det bra medel som "äter" rost. Har ngn provat Hagmans Rostätare/Rostomvandlare förresten?
På Escorten har jag bäddat in alla skärmkanter och trösklar med Hagmans Carosol, först tunnflytande TO3 och därefter tjockflytande F40. Har fungerat mkt bra och håller rosten i schack.
Randy Savage
Namn: Andreas A
Kör: Ford Mondeo MK4.5 PowerShift
Inlägg av Randy Savage »
Några år efter.. :)
Men hur har det gått Perta?
Ford Mondeo MK4.5
TDCi 163 HP, Powershift
