Ford Mondeo -09 2.0. ABS fel
Dorngrund
- Namn: Martin
- Kör: Ford Taunus 17M-69. Ford Mondeo -09. Ford S-Max -11
Hej alla fordälskare
Har lite problem med min Ford Mondeo -09 2.0 Flex.
Abs lampa och Esp lampa lyser. Varnar för absgivare höger bak och mkt riktigt finns ingen spänning ut till givaren. Kablaget är ok från givaren fram till kontaktstycket innan den går in i bilen. Ingen spänning i kontaktstycket heller.
Har försökt hitta elschema på detta men verkar omöjligt. Finns inte i min haynesbok. Vill se om det finns fler kontaktstycken mellan yttre kontaktstycket och styrenheten vill inte slita upp halva bilen i onödan. Kablaget går igenom backluckan, under hö baksäte sen ner under golvmattan.
Är det styrenheten på abspumpen som matar givarna eller kmr det från någon annanstans?
Mvh Martin
Mvh Martin
Tror inte att det brukar finnas någon spänning till sensorerna utan man får mäta hur mycket spänning givarna producerar istället, prova att mäta motståndet i sensorn bak och hur mycket växelspänning den producerar jämnfört med andra sidan när du snurrar på hjulet.Dorngrund skrev:Hej alla fordälskare
Mvh Martin
getsome skrev:På min 2011 så var det spänning till givaren 10-12 V om jag minns rätt.
Aha, trodde det fungerade som på gamla goda tiden.Dorngrund skrev:Det är väl en elektromagnet så spänning måste den ju ha.
ABS lampan började blinka till i somras då och då sen slockade den, av och till men började nyligen lysa hela tiden.
Har jag otur så är det spruckna lödningar eller något i styrenheten
Dorngrund
- Namn: Martin
Tack och bock! Dock stämmer inte färgerna på kablarna överens med min bil men det tänker jag inte stirra mig blind på, man får ju ett hum om vad man har att göra medgetsome skrev:https://www.ds-sv.org/mondeo-mk4-abs-wiring-diagram/
Återkommer med feedback om jag lyckas lösa det;)
