Oljepåfyllningslock Mondeo MK2 2000 2.0
Fordson
Namn: Nils Albertsson
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Fordson »
Nu när jag fått igång centrallåset på bilen efter många år ur funktion så har jag fått blodad tand på att göra i ordning bilen så den blir så felfri som möjligt.
Detta är ett problem jag haft i några år men har inte riktigt brytt mig om att fixa det. Det är så att oljepåfyllningslocket inte går att få upp.
På något sätt så har locket någon mekanism som har sagt upp sig så man inte kan fylla på olja. så nu måste man fylla på oljan via röret till oljestickan vilket är mindre kul :/
Jag har för mig att man ska vrida locket på något speciellt sätt tills det kommer ett klick för att kunna öppna det, men du bara klickar det oavsett vilket håll man vrider åt. Allstå snurrar bara locket runt.
är det någon som har haft samma problem eller känner till om man kan lösa det utan att ta bort hela ventilkåpan?
Annars återstår det väl bara att byta hela ventilkåpan antar jag
Det är en Zetec-e 2.0
Tack på förhand!
Fordson skrev:Hej!
Tack på förhand!
Verkar som om det kan hända om locket har dragits för hårt, hittade det här (LÄNK) och där rekommenderas det att man bara bryter bort den övre delen av locket och lossar den under med en tång. Se till att ha ett annat lock innan bara. :)
Fordson
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Fordson »
RickardEM skrev:Verkar som om det kan hända om locket har dragits för hårt, hittade det här (LÄNK) och där rekommenderas det att man bara bryter bort den övre delen av locket och lossar den under med en tång. Se till att ha ett annat lock innan bara. :)
Tack så mycket för hjälpen!
Nu gäller det bara att hitta var man kan köpa ett nytt sådant lock
